Старый 14.05.2013, 19:28   #1
Stingich is offline
Stingich
AllowEditOnCreate в коде
Всем добрый вечер.
При создании строки договора необходимо, чтобы нужное поле в строке нельзя было редактировать при создании. Не подскажете, как это будет выглядеть на коде? В свойствах поля ставить AllowEditOnCreate::Yes не нужно.
Старый 14.05.2013, 21:49   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
В свойстве поля датасоурса выставите AllowEdit = false при пустом RecId. Это можно сделать на ините датасоурса
Вячеслав
Старый 14.05.2013, 23:27   #3
Stingich is offline
Stingich
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
А на активе датасоурса можно сделать?
Старый 14.05.2013, 23:58   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Stingich Посмотреть сообщение
Можно, только зачем? Вы вместо однократного наложения условия будете делать это постоянно
Вячеслав
Старый 15.05.2013, 00:12   #5
Stingich is offline
Stingich
Просто у меня на активе уже есть условие при котором данное поле в записи после сохранения не изменяется. Все равно следует на ините создать новое условие?
Старый 15.05.2013, 15:10   #6
vmokerov is offline
vmokerov
Я извиняюсь за пять копеек, но разве метод init() для источника данных (Дата сорса) не вызывается только при открытии формы? Таким образом при создании новой записи он вызван не будет и условие для пустого RecId сработает только если данных совсем нет в источнике. Поэтому, я считаю, логичнее условие поставить на active().
Если конечно под "В свойстве поля датасоурса выставите AllowEdit = false при пустом RecId. "
Вы имели ввиду нечно вроде if(!DataSource.recid) DataSource_ds.AllowEdit = false.
Еще раз прошу меня извинить, если я что не так понял.
Старый 15.05.2013, 18:51   #8
Stingich is offline
Stingich
Спасибо всем отписавшимся, задача решена!
emeadaxsupport: Override AllowEditOnCreate when creating records through a service Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2012 23:13
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
jinx: Tabellenfeldeigenschaft AllowEditOnCreate und das Application Integration Framework Blog bot DAX auf Deutsch 1 30.07.2009 17:34
AllowEditOnCreate для полей dataSource Lucky13 DAX: Программирование 2 19.06.2006 13:45
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
