Старый 22.04.2013, 06:09   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Авторизация в ReportingService при выполнении отчета
Доброго времени суток.
Подскажите как настроить под каким пользователем CRM 2011 "общается" с ReportingService?
Есть кастомный отчет, созданный в VS2008. Он делает select на другую базу (не CRM). При выполнении этого отчета из CRM, в логах ReportingService вижу:
Reporting Services error Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.RSException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "DB". ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Ошибка входа пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД".
Если запускать отчет через страницу ReportingService, то всё проходит удачно, вернее отчет коннектится к базе от того пользователя, от которого зашли на страницу.
Поэтому делаю вывод что всё-таки это CRM пытается анонимно запустить отчет. Кстати, при создании отчета в VS2008 способ коннекта к ресурсу "DB" был выбран "Использовать проверку подлинности Windows".
Старый 22.04.2013, 12:13   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю что под учетной записью пула приложения CRM. Это классическая проблема с которой сталкиваются все разработчики. CRM производит имперсонацию пользователей при использовании собственного источника данных. Для того чтобы сработала NTLM авторизация в отчете, который вызвал пользователь через CRM, нужно настроить доверительные отношения между серверами RS и CRM (если это разные физические сервера), или развернуть Kerberos. В этом случае сайт CRM на котором авторизован пользователь сможет передавать его маркер безопасности другим службам. Посмотрите этот документ: http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=17859. И http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh699701.aspx
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 22.04.2013 в 12:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 22.04.2013, 13:28   #3
Ronin2007
Спасибо! Мне нужно что бы отчеты запускались от той же учетной записи, что и пул приложений CRM. Достаточно ли мне будет настроить доверительные отношения между серверами, как указано в вашей первой ссылке?
Старый 22.04.2013, 13:57   #4
Артем Enot Грунин
Не уверен что вы меня поняли. Давайте я объясню на примере. Предположим пользователь зашел на сайт CRM и выполнил там авторизацию. Далее он запускает какой-то отчет. Обработкой отчетов занимается другой сервер, который так же запрашивает авторизацию. Так как отчет вызывался не напрямую, а с сервера CRM мы можем получить ошибку. Сайт CRM не может самолично авторизовать пользователя на сервере RS, для этого необходима настройка.
Если вам нужно, чтобы отчет "тупо работал", а не выполнялся от лица конкретного пользователя, тогда, скорее всего, достаточно предоставить нужный доступ к источнику данных для учетной записи пула приложений CRM. Второй вариант: использовать источник с учетными данными сохраненными на сервере отчетов.
Старый 22.04.2013, 14:51   #5
Ronin2007
На самом деле думаю что правильно понял.
Нужный доступ к источнику данных предоставлен для учетной записи пула приложений. Пробовал на сервере отчетов сохранить данные, но при тесте говорит что доступа нет. Если там же выбираю "Встроенная безопасность Windows" и нажимаю "Проверка соединения", то показывается как раз та ошибка: Ошибка входа пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД".
Попробую завтра настроить доверительные отношения между серверами, посмотрим что получится.
Старый 22.04.2013, 16:17   #6
Артем Enot Грунин
Возможно ваш пул работает под служебной учетной записью, а не под доменной.
Старый 22.04.2013, 16:31   #7
Ronin2007
Нет, под доменной, 100%
ошибка при выполнении отчета -O_o- Dynamics CRM: Администрирование 2 28.03.2013 17:27
axforum blogs: Встраивание отчета в панель мониторинга Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.09.2012 18:11
предупреждение о вложениях при печати отчета mistah Dynamics CRM: Функционал 1 21.12.2011 15:28
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
