Старый 11.03.2013, 12:42   #1
kadet is offline
kadet
Сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID
Добрый день!
Имеется форма, к которой привязанно 2 DataSource: SalesTable и PickingRouteid. В свойствах PickingRouteid стоит OuterJoin на вторую таблицу. В Grid просходит задвоение строк. Подскажите, пожалуйста, как сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID?
x++:
PickingRouteLocal.data(salesTableLocal.joinChild());
if (_record.SalesStatus == SalesStatus::Complete\Left)
{ if (pickingroutelocal.expeditionstatus == expeditionstatus::started)
_options.backColor(color1);
P.S. НА форуме нашел только как сделать левый Join в Отчете.
Старый 11.03.2013, 13:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Сообщение от kadet Посмотреть сообщение
Один грид должен отображать результат джойна, т.е. столбцы одновременно из двух таблиц? Или два грида, под каждый DataSource (master-detail)?
Для лучшего понимания задачи приведите здесь примерный текст запроса на стандартном SQL.
И как? По идее датасурсы отчёта ничем не должны отличаться от датасурсов формы
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.03.2013 в 13:15.
Старый 11.03.2013, 13:34   #3
kadet is offline
kadet
sql:
select *
from salesTable
where salestable.salesstatus='colmpliteLeft' and salesid in
(select salesid
from salestable left join pickingrouteid on salestable.pickingid=pickingroute.pickingid
where picking.expeditionstatus in ('active', 'started')) //указаны соответсвующие значения из Base Enum.
В форме можно в свойствах таблицы, как я понял, указать.
Последний раз редактировалось kadet; 11.03.2013 в 13:39.
Старый 11.03.2013, 13:42   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я правильно понял, что подчинённая таблица нужна только для фильтрации первой, и данные из неё не отображать не нужно?
Если так, то тогда вам нужно просто заменить тип связи с OuterJoin на ExistsJoin.
Старый 11.03.2013, 13:48   #5
kadet is offline
kadet
Извините , ошибся. Правильная связь: SalesTable.salesid=pickingroute.transrefid указывал для примера. Если использовать existsJoin, то не отображаются заказы, по которым еще нет маршрутов, так же как и Inner join.
Старый 11.03.2013, 14:09   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так в вашем примере ограничение
Код:
также не выберет такие заказы
нужно что-то вроде
where picking.expeditionstatus in ('active', 'started') or picking.expeditionstatus is not null
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.03.2013 в 14:13.
Старый 11.03.2013, 14:57   #7
kadet is offline
kadet
Извините, я наверно не совсем правильно задал вопрос.
Есть форма которая привязана к таблицам, одна из которых SalesTable. Через эту форму создаются маршруты, соответственно появляются новые строки в таблице PickingRoute. Я пытаюсь выделить цветом строки, для этого мне необходимо,как я понимаю, добавить таблицу PickingRoute и указать LInkType. Если я указываю OuterJoin, то происходит задвоение строк, т.к. количество созданных маршрутов может быть более 1 на заказ. Если я указываю InnerJoin или ExistsJoin, то заказы, по которым нет маршрутов, не отображаются, что в принципе логично. При этом в тексте кода я не делаю ни каких изменений, следовательно, исходя из вышесказанного, LInkType должен быть OuterJoin, а в тексте мне необходимо как-то группировать строки, или я делаю что-то в корне не верно и подход должен быть совсем другим.
Если я использую код который указан в первом сообщении, то нужные строки выделяются как положено цветом, но как решить проблему задвоения строк не могу найти.
Старый 11.03.2013, 15:22   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Совсем не обязательно. Информацию о наличии/отсутствии маршрута можно определять для каждой строки отдельным запросом. Будет немного медленнее, но зато можно реализовать более сложную логику и на основном запрос это не будет никак отражаться.
У метода displayOption есть входной параметр. В него передаётся курсор, цвет которого в данный момент определяется (если использовать курсор из имени датасурса, то нужного результата не добиться). Используйте значение SalesId входящего курсора для поиска строк в таблице pickingroute.
select pickingroute where pickingroute.transrefid == SalesId && ...;
if (pickingroute == NULL) {...}
Старый 11.03.2013, 15:23   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Чтобы убрать задвоение (затроение, зачетверение), вам необходимо либо уточнить запрос, добавив еще какие-либо условия к вашему фильтру на форме, либо сделать на форме 2 грида со связью Master-Detail. Как это делается, можно посмотреть на форме SalesTable.
// no comments
Старый 12.03.2013, 11:56   #10
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
OuterJoin как мне представляется должен работать отлично.
Если в форме 2 датасорса SalesTable и PickingRouteid и в PickingRouteid я так понимаю нет записей, которых нет в SalesTable, то задвоение может происходить только если не установлена связь (Relation) между SalesTable и PickingRouteid по pickingroute.transrefid или динамически PickingRouteid хватает другую связь. Можно поробовать переопределить init датасорса PickingRouteid примерно так:
public void init()
    QueryBuildDatasource qbds;
    super();
    qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(PickingRouteid));
    qbds.clearDynalinks(); // долой диналинки
    qbds.clearLinks();  // ... и линки на всякий случай
    qbds.addLink(fieldNum(SalesTable, SalesId), fieldNum(PickingRouteid, transrefId));
... или на таблице PickingRouteid создать relation.
Если я неверно чего понял sorry. SalesTable у меня в AOT есть а PickingRouteid?
Старый 12.03.2013, 12:07   #11
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Если же... на одну строку SalesTable несколько строк в PickingRouteid..., то тоже решаемо...
Переопределяем все тот же init:
public void init()
    super();
    qbds.clearLinks();
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSortField(fieldNum(PickingRouteid, Field1));
    qbds.addSortField(fieldNum(PickingRouteid, Field2));
    qbds.addSortField(fieldNum(PickingRouteid, Field3)); // поля выборки в группировку
    qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(SalesTable));
    qbds.addSortField(fieldNum(SalesTable, Field1));
    qbds.addSortField(fieldNum(SalesTable, Field2));
    qbds.addSortField(fieldNum(SalesTable, Field3));  // поля выборки в группировку
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Возможно ли (View -> Grid) join (View -> Grid)? samolalex DAX: Программирование 0 04.10.2010 12:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
