Старый 01.03.2013, 15:13   #1
Katuxa is offline
Katuxa
Поле в гриде не из датасорса
Всем, Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в гриде выводить поле, не из датасорса. причем при создании новой записи давать возможность выбирать из лукапа, а в уже существующих заполнять это поле. Сначала просто в грид добавила поле с нужным Расширенным типом данных, чтобы из лукапа можно было выбирать при создании новой записи, но проблема в том, что в уже существующих не вышло отображать данные в этом поле. После чего решила сделать Edit поле, но оно у меня не работает как надо, вот сам Edit метод:
edit HCSStreetName editStreetName(boolean _set, HCSCounterJournal _counterJournal, HCSStreetName _street)
    HCSStreetName  streetNam;
    if(_set)
               marked.insert(_counterJournal.RecId, _street);
               return marked.toString();
         else
   Grid_StreetCode.text(HCSBuildTable::find(HCSCounterJournal.BuildCode).StreetCode);
                 streetNam = HCSStreetTable::find(Grid_StreetCode.valueStr()).Name;
                 _street = streetNam;
                 return _street;
Может все намного проще можно сделать, только я не знаю как
Заранее благодарю!
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
обязательное для заполнения поле в уже созданной записи vanokh DAX: Программирование 12 27.09.2011 22:09
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
