Старый 28.02.2013, 16:11   #1
axforum blogs: Ошибка выполнения запроса в динамическом маркетинговом списке
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=374
Вчера при формировании запроса динамического маркетингового списка я получил пугающее сообщение об ошибке:
The column, fetchxml, has invalid fetch. Error : Number of link entities in query exceeded maximum limit
При этом запрос может сохраниться и даже работать, но при попытке его изменить, могут возникать другие ошибки, например:
Could not find relationship for related entity field a_5efcc234dd3d434a8ff2b75a6d45fd76.address1_telephone1 specified in layoutxml
или
Could not find alias of field in fetchxml. Fieldname: a_5efcc234dd3d434a8ff2b75a6d45fd76.address1_telephone1
Все эти ошибки возникают, если в представлении для отображения результатов есть столбцы из связанных записей. Удалите их и ваш запрос будет нормально работать и сохраняться.
Дело в том, что маркетинговый список хранит только сам запрос FetchXml и не хранит его разметку LayoutXml. При добавлении в разметку столбцов из связанных записей в запрос добавляются дополнительные связи link-entity. Однако это происходит только при создании запроса для списка. При его сохранении лишние связи удаляются из запроса.
Так откуда же в разметке берутся эти поля и почему и почему ошибка повторяется при каждом открытии запроса? Ответ прост - эти поля были добавлены в представление для расширенного поиска. Именно эта разметка используется по умолчанию в конструкторе запросов для динамических списков. Удалите все поля связанных записей, в том числе снимите отметки "Отображать присутствие для этого столбца" (presence основывается на поле email связанной записи) из представления для расширенного поиска, и опубликуйте изменения. Ошибка перестанет вас беспокоить.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.02.2013 в 19:17. Причина: Скорректирован формат текста с Х++ на цитаты
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Ошибка выполнения запроса - система не находить запись ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 10.06.2010 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
