Старый 26.02.2013, 14:55   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Отладка плагина
Добрый день!
Я пытаюсь отладить плагин, подключенный к событию Create кастомной сущности new_grmember.
Начало плагина выглядит следующим образом:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using Microsoft.Win32;
using Company.MsCrm40.Sdk;
using Company.MsCrm40;
using Company.Apps.Plugins.DataAccess;
namespace Company.Apps.Plugins
    public class PostCreateGroupMember : Plugin
        public PostCreateGroupMember(string unsecureInfo, string secureInfo)
            : base(unsecureInfo, secureInfo)
        public override void Execute(IPluginExecutionContext context)
             try
                base.Execute(context);
                if (PluginConfiguration.LogIncomingMessages)
                    Logger.WriteInfo("PostCreateGroupMember Plug-in running.\nPluginExecutionContext:\n" + PluginHelper.GetContextXml(context));
                if (context.CallerOrigin is OfflineOrigin)
                    return;
                _entity = (DynamicEntity)GetTargetEntity(_currentContext);
                if (context.MessageName == "Create" && TargetEntity.Properties.Contains("new_groupid"))
                    CreateVisits();
                UpdateGroupData(context);
            catch (Exception ex)
                StringBuilder errorMessage = new StringBuilder();
                errorMessage.AppendFormat("Plug-in {0} failed\n", this.GetType().ToString());
                errorMessage.AppendFormat("PrimaryEntityName: {0}\n", context.PrimaryEntityName);
                errorMessage.AppendFormat("MessageName: {0}\n", context.MessageName);
                errorMessage.AppendFormat("Error: {0}\n", ex.Message);
                InvalidPluginExecutionException invalidPluginExecutionException = new InvalidPluginExecutionException(errorMessage.ToString(), ex);
                invalidPluginExecutionException.Data.Add("PluginExecutionContext", PluginHelper.GetContextXml(context));
                Logger.WriteError(invalidPluginExecutionException);
                throw invalidPluginExecutionException;
            finally
                UpdatePluginCheckeron();
                Finally();
Полный текст внутренних процедур приводить не буду. Когда я в Microsoft Visual Studio 2010 подключаюсь к процессу w3wp.exe и ставлю точку останова на строчке
ничего не происходит. Т.е. при создании нового экземпляра сущности отрабатывает плагин без остановки в этой точке. Складывается ощущение, что этот код не отрабатывается в принципе. Зато если я ставлю точку останова в методе Execute класса Plugin, от которого унаследован класс PostCreateGroupMember, то отладчик на этой точке останавливается и дальше я могу отследить его работу (в метод Execute класса PostCreateGroupMember он так и не заходит). Вопрос: почему так происходит? По каким причинам плагин может не отрабатывать? Регистрировала плагин и подключалась к процессу так, как описано в этой статье: http://mmcrm.ru/?p=977.
Так победим!
Последний раз редактировалось probka; 26.02.2013 в 15:55.
Старый 26.02.2013, 17:30   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. Плагин у Вас работает или нет.
Чтобы быстро определить это попробуйте поставить в метод Execute
throw new InvalidPluginExecutionException("test");
Если ошибка произошла, значит все подключилось.
Если нет, проверяйте регистрацию плагина.
Он точно в синхронном режиме у Вас?
Я последнее время отказываюсь от DEBUG вообще.
Все делаю логированием с помощью спец библиотек или просто в файл пишу.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 26.02.2013, 19:10   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы неправильно зарегистрировали шаг обработки. На системное событие подписан базовый класс, а не дочерний. С точки зрения системы плагин - это наследник интерфейса IPlugin. При регистрации сборки нужно указать корректных наследников и тогда система будет инстанцировать их.
Старый 26.02.2013, 19:21   #4
Артем Enot Грунин
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Удобно. Так же можно отказаться от Visual Studio и компилировать сборки из командной строки.
Старый 26.02.2013, 23:22   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Был случай невозможности DEBUG
при этом только логирование помогло. Также на боевых серверах отладить решение невозможно. Особенно если баг не воспроизводится на разработческом. Логировать действия в плагине удобно, и можно выключить режим самого лога Debug и прочее, чтобы мелочь не выводить.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 26.02.2013 в 23:29.
Старый 27.02.2013, 09:28   #6
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Нет, ошибки не происходит. Плагин выполняется, но выполняется как-то странно. Когда он отключен, не происходит вообще ничего. Когда он включен, производится некоторая последовательность действий, которая указана в родительском классе и ряде других плагинов, но не та, что задается в самом плагине.
Да, плагин точно в синхронном режиме.
Так победим!
Старый 27.02.2013, 09:30   #7
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Я зарегистрировала дочерний класс PostCreateGroupMember.
Так победим!
Старый 27.02.2013, 13:17   #8
Артем Enot Грунин
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
Можно увидеть доказательства?
Старый 27.02.2013, 14:17   #9
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Так победим!
Старый 05.03.2013, 10:18   #10
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Проблема была устранена при помощи полной перерегистрации всей сборки.
Так победим!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
