Старый 27.02.2004, 17:23   #1
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
печать CRM предложения
пытаюсь получить CRM предложение в формате Word
для этого:
1. создаю шаблон CRM предложения CRMQuot.dot
в нем bookmark - CompanyName
и кое-какие слова
2. настраиваю тип документа в Axapta "документ по CRM предложению":
таблица - smmQuotationTable
файл шаблона - CRMQout.dot
таблица данных - CompanyInfo
поле данных - Name
закладка - CompanyName
3. создаю предложение в системе
4. по предложению создаю документ типа "CRM предложение"
открывается пустой документ Word
а аксапте получаю предкпреждение - Закладка "CompanyName" не существует
подскажите пожалуйста - что не так?
почему не подхватывается созданный шаблон?
спасибо
Старый 27.02.2004, 19:41   #2
Странно. Должно работать.
Где-то у вас ошибка
Возьмите salestool по CRM. Там есть пример вывода CRM-предложения в Word. Тамже есть шаблон и настройка. Посмотрите.
Скорее всего, что-то у васне так.
Старый 24.03.2004, 13:34   #3
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
это лежит на партнерском сайте , да .... если да, то могешь прислать... ни как немогу загрузиться Ok
Заранне спасибо
Старый 24.03.2004, 16:29   #4
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
видимо, mazzy имел в виду демоскрипт по CRM - там есть пример шаблона, да
но никак не описан процесс настройки типа документа для CRM-предложения
это есть в русской документации - не в английской!
одно НО! - там не написано, что для того, чтобы подхватывался шаблон документа должна стоять галочка "Проверка таблиц" - это мне ответили на PartnerSource, хотя в справке написано, что галочка совсем для другого - не верьте -))
Старый 24.03.2004, 19:07   #5
да, процесс настройки в демоскрипте не описан.
но в базе есть настроенный документооброт + шаблон .dot
Старый 25.03.2004, 11:56   #6
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Я видимо что то пропустил ;-( из клиентов предложение можно напечатать а из модуля crm нет. надо шаблон создавать... чтоб crm предложение напечатать. я прав?
Старый 25.03.2004, 12:49   #7
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Волшебники
подскажите из каких таблиц и каким полям присвоены закладки в шаблоне CRM
QLConf
QLQty
QLUnit
QLDisс
QLDiscPercent
QLAmount
QLName
Старый 25.03.2004, 13:09   #8
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
по-моему, так
а поля - смотрите соответствие по названиям в документе.
таблицы:
smmQuotationTable - заголовок предложения
smmQuotationLine - строки предложения
если получится вывечти несколько строк предложения в документ - расскажите как я пока не пробовала
Старый 25.03.2004, 13:44   #9
ShadowFromXZone, а демобаза у вас есть?
выслать ее я не смогу - она большая. Возьмите таки демобазу с сайта MSBS.
Там все настроено.
Старый 25.03.2004, 14:30   #10
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
демко база есть но там в настройка этого документа этих полей нет ;-(
Старый 25.03.2004, 14:31   #11
Hamster is offline
Hamster
1) В мане написано что можно использовать шаблоны Excel. Но при любых настройках выдает word
2) как красиво вывести строки предложения? (пр: в рамке)
Старый 25.03.2004, 14:42   #12
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
При создание документа используя демо шаблон с настроенными полями выдает обшибку - Закладка 'Quotationnumber' не существует
в шаблоне word исть такая закладка
в Axapta насТроено
smmQuotationTable | QuotationId | Quotationnumber | V |
}{то знает в чем сей траПл
Старый 25.03.2004, 16:00   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Без проблем вставляет - сваливает в кучу и надо потом переводы строки добавлять руками. На следующей неделе будет свободный день - сделаем доработку, чтоб выводила красиво.
Старый 25.03.2004, 17:00   #14
переводы строк уже сделал и опубликовал Максим Горбунов
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...indpost&p=1091
Старый 25.03.2004, 18:00   #15
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
документы Excel можно создавать на основе Типа документа Excel
можно также использовать шаблон документа Excel - с любыми рабочками
еще раз!!! чтобы шаблон документа подхватывался, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить галочку - Проверка таблицы при настройке Типа документа
иначе шаблон игнорируется вообще
по-моему, эта настройка не описана нигде
Старый 29.03.2004, 14:31   #16
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
В демо скрипте написано
Модуль CRM полностью интегрирован с модулем CRM (наверное имеется в виду SCM)
(управление цепочками поставок) что это такое можно узнать где ни то по подробее или что под этим понимается в Axapta
ProductiveGap: Microsoft Makes Play For Enterprise With New CRM App Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Перевод CRM предложения в заказ. e-Car DAX: Функционал 0 24.08.2006 16:17
Форма Предложения в модуле CRM sev DAX: Функционал 3 03.10.2005 15:32
CRM-альтернативные предложения shumelka DAX: Функционал 2 29.07.2004 17:53
Стадии предложения в CRM Леон DAX: Функционал 0 14.04.2004 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
