Старый 15.02.2013, 13:44   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Дополнительные поля в позиции прайс-листа
Доброго времени суток.
Нужно добавить несколько полей в позиции прайс-листов. Например цвет продукта. В зависимости от него будет разная цена. Но сущность не позволяет этого сделать. Я понимаю что можно просто сделать разные продукты, но это мне не подходит, т.к. есть стыковка CRM с другой системой и продукты жёстко привязаны друг к другу кодом.
Что возможно сделать в этой ситуации?
Использую CRM 2011.
Старый 15.02.2013, 16:28   #2
БАХ43 is offline
БАХ43
Есть же аналитика "Цвет". Активируйте ее и укажите использовать при поиске цены. Это в управлении запасами - Настройка - Аналитика - Группы аналитики. Вкладка Разное.
Старый 16.02.2013, 05:24   #3
Ronin2007
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
А вы случайно не путаете с Аксаптой?
Старый 16.02.2013, 10:24   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
Да, так и есть. Почему-то я прочитал так как мне захотелось прочитать, а не так как у Вас написано. Извините, тогда вопрос не ко мне, я консультант только по аксапте.
Старый 16.02.2013, 10:58   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
С позицией прайс листа всегда куча проблем. В основном с представлением продуктов, где по умолчанию нет цены! К сожалению, выход только один - взлом через базу. При этом вы, вероятнее всего сломаете решение и оно не будет переноситься между серверами, а так же с хорошей долей вероятности получите проблемы при обновлении.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 16.02.2013, 11:22   #6
Ronin2007
Спасибо за ответ. В базу лезть очень не хочется. Буду думать в другую сторону.
Старый 16.02.2013, 11:50   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Использую CRM 2011.
Добрый день,
Я бы предложил Вам начать с построения модели ценообразования в CRM. Т.е. соединить ту модель, которая есть у вас в компании, с механизмами, которые предлагает CRM. Поверьте, потраченное время с лихвой окупиться затем быстротой кодирования и настройки.
А сущность Позиция прайс-листа трогать не стоит. Все реализуется добавлением кастомных полей в сущности Продукт, Продукт для Возможной сделки, Продукт для Предложения и т.п.
Для Вашего случая я бы смотрел в направлении Продукта для ХХХ. Корректировал бы исходную цену Продукта в зависимости от значения некого реквизита Продукта непосредственно перед вписыванием цены в запись Продукт для ХХХ. Не забывая при этом про прайс-лист.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 16.02.2013, 12:22   #8
Артем Enot Грунин
Поддерживаю предыдущего оратора, unsupport - это все же крайняя мера. Попробуйте пересмотреть вашу интеграцию с учетной системой - это самый очевидный сценарий. Если это категорически невозможно, то можно, действительно поиграть скидками продкта для ххх в зависимости от дополнительных атрибутов.
цена, прайс, crm2011
В предложение с расценками (в новое поле) вывести стоимость заказа посчитанную на основании цен из прайс-листа Vladimir77 Dynamics CRM: Разработка 5 09.07.2012 16:07
Обновления Позиции Прайс-листа zenaars Dynamics CRM: Функционал 0 19.03.2012 18:33
axforum blogs: Как правильно использовать прайс-листы в CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.02.2012 00:11
отображение суммы позиции прайс-листа в продуктах. datfi Dynamics CRM: Разработка 5 10.09.2009 14:32
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
