Старый 26.12.2012, 13:46   #1
rootx is offline
rootx
Расчет зарплаты вылетает с ошибкой..
Начали считать ЗП за последний месяц, при расчёте налогов почти в конце вылетает с ошибкой "The application object server is unavailable. Check your configuration and network connection and try again", может кто сталкивался, из-за чего это может быть.
Налоги пересчитываются с начало года, поэтому операция очень продолжительная.
Какие мысли, коллеги?
Система AX 2009, версия клиента 5.0.1500.2985.
Старый 26.12.2012, 14:35   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Проверьте версию клиента и аос-а. Они должны быть одинаковыми.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 26.12.2012, 14:43   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сетка отваливается? Откуда вы знаете что почти в конце?
Старый 26.12.2012, 14:44   #4
Pustik is offline
Pustik
А, кстати, у Вас АОС падает или только клиент?
Судя по ошибке падает АОС.Тогда, возможно, в Вашем алгоритме расчета встречаются вещи, описанные в этих ветках :
Как завалить AOS AX 2009
Периодические ошибки в АОС
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 26.12.2012 в 14:52.
Старый 26.12.2012, 14:57   #5
rootx is offline
rootx
Падает только клиент, новая сессия открывается нормально.
А то что примерно в конце потом когда возникает ошибка выходит прогресс бар, с примерно на 75 процентов выполнено.
В том месяце считалось все нормально, в этом по логике расчет по времени должен увеличится.
Старый 26.12.2012, 15:06   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
обновления ставили?
Старый 26.12.2012, 15:13   #7
rootx is offline
rootx
Новое обновление пока еще не ставили, приложение не меняли.
Старый 26.12.2012, 15:44   #8
Pustik is offline
Pustik
Возможно дело либо в качественном содержании новых данных, либо в их количестве. Возможно дело в объемах памяти. Тут, неплохо бы посмотреть где выполняется алгоритм? Сам алгоритм расчета тоже может повлиять. Он выполняется одной общей транзакцией или маленькими транзакциями по частям (например, по табельным номерам)? Возможно ли его запустить по таким маленьким транзакциям, так чтобы можно было вести свой лог типа "выполнено - не выполнено"?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: rootx (1).
Старый 26.12.2012, 18:18   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от rootx Посмотреть сообщение
а помесячно нельзя пересчитать? (я просто не в курсе)
Старый 27.12.2012, 06:22   #10
rootx is offline
rootx
В общем, ситуация такова, на рабочем приложение(3 аоса) запускал расчет по подразделениям, все отработало нормально, а целиком естественно вылетало с ошибкой(Очень большой объем, и при обработке скорее всего вылетало по таймингу)
Теперь о интересном, есть у нас отчетная база полностью копия рабочей приложение и БД, запустил целиком расчет на ней отработало все хорошо,
Получается тут играют какие-то настройки серверов и БД, отчетное приложение и БД крутятся на слабеньком сервере, не говоря уже о рабочем приложение у которого сервак, очень мощный.
Выдача аванса и расчет зарплаты. barry allen DAX: Функционал 1 18.06.2010 18:09
Расчет вида зарплаты в отпуске со значением период Год nicko DAX: Функционал 5 30.05.2006 08:14
Расчет зарплаты в одном подраздалении. Spider DAX: Функционал 3 23.11.2005 22:54
Расчёт зарплаты «не хватает виртуальной памяти». 3oppo DAX: Функционал 16 25.07.2005 10:12
При проверки журнала зарплаты вылетает сообщение 3oppo DAX: Функционал 0 20.07.2005 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
