Старый 06.12.2012, 15:52   #1
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Разнообразные ошибки при работе с БД
Внезапно при обращении к БД из разных мест иногда неожиданно стали появляться самые разные ошибки.
Например, в PurchTable::find в select'е вылезает
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt (код -101013).
в NumberSequenceTable::find опять таки в select'е вылетает
[Microsoft Dynamics] Internal error situation. The ODBC layer returned SQL_INVALID_HANDLE (-2).
При записи в SysDatabaseLog в момент super() в insert:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid cursor state
БД - MSSQL Server 2005
АОСов - два. Проблемы на обоих
AX - 4.0.2501.116
Есть идеи из-за чего это могло возникнуть?
Ошибки в настройке оповещений и журнала БД Ivanhoe DAX: Функционал 6 10.02.2014 14:18
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки при работе Axapta fPtr DAX: Администрирование 1 23.08.2007 10:40
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
