Старый 10.10.2012, 16:36   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Фильтрация лукапа
Добрый день!
Необходимо при выборе значения одного лукапа отфильтровать другой лукап. Делаю fetch-запрос, вставляю в событие OnChange первого лукапа. Далее проверяю, и при попытке открыть окно поиска для второго лукапа открывается окно с ошибкой
"HTTP Ошибка 404.15 - NOT FOUND
Модуль фильтрации запросов сконфигурирован таким образом, чтобы не пропускать слишком длинные строки запросов".
Как посоветовали на странице поддержки Майкрософт, захожу в файл %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config, чтобы поменять значение maxQueryString на более длинное, но такого свойства там не обнаруживаю. По идее, в такой ситуации все должно работать.
Подскажите, пожалуйста, где мне еще покопать?
Так победим!
Старый 10.10.2012, 17:51   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
http://mmcrm.ru/?p=1230 Вот здесь много и на русском написано как их фильтровать.
Обратите внимание на это.
Все ниже перечисленные способы требуют одной нвстройки – разрешения передавать дополнительные параметры в строке запроса в CRM. Чтобы ее включить откройте ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM и создайте в ней DWORD ключ DisableParameterFilter со значением 1.
Я обычно фильтрую лукапы плагином. Здесь этот способ тоже описан.
И вот еще ветка где это обсуждалось. ещё раз о фильтре Lookup и lookupbrowse filter
Мой блог https://procrm.tv
Старый 10.10.2012, 18:22   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Спасибо. Я уже нашла решение. С помощью вот этой тулзы: %windir%\system32\inetsrv\appcmd - выполнила команду
"appcmd set config /section:requestFiltering /requestLimits.maxQueryString:4096".
После этого все стало хорошо.
Нашла здесь.
Так победим!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
