Старый 09.02.2004, 17:31   #1
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
отмена транспортировки пополнеия
Приветсвую все!
При работе в модуле "управления запасами", возможен случай, когда транспортировка пополнения имеет ошибочную ячейку-источник, проще говоря в ячейке хранения не оказалось товара. В этом случае, транспортировку пополнения нужно отменить и создать новую. Как это сделать - в принципе понятно!
Вот только вопрос - как разобратся с резервированием. При резерваровании в складском модуле, резерв падает на паллету которая должна прийти с транспортировкой пополнения. И даже если эта транспортировка отменяется, то резерв продолжает оставатся на этой паллете. Ситуация усугубляется, если несколько одновременно обрабатываемых отгрузок падают на этот резерв.
Так вот вопрос! Каким образом перерезервировать количества с отмененной паллеты на новую? Может быть существует какой-то более простой способ борьбы с отменой транспортировки пополнения?
Старый 09.02.2004, 23:40   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: отмена транспортировки пополнеия
Изначально опубликовано maze
...возможен случай, когда транспортировка пополнения имеет ошибочную ячейку-источник, проще говоря в ячейке хранения не оказалось товара....
А каким образом это достигается? Опишите, пожалуйста, поподробней, как с помощью модуля управления складом можно зарезервировать товар, которого нет.
...Каким образом перерезервировать количества с отмененной паллеты на новую?...
А чем вас не усираивает стандартный механизм резервирования и его отмены в складском модуле (в отгрузках)? Или вы уже запустили транспортировку отгрузки заполненных паллет? Опишите ситуацию подробней с т.з. реальных бизнес-процессов, пожалуйста.
glibs®
Старый 10.02.2004, 10:57   #3
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Изначально опубликовано glibs
Имеется в виду, физически на складе в ячейке, из которой нужно брать товар, товара не оказалось. По причине, например, ошибки оператора при инвентаризации.
Стандартный механизм отмены резервирования отменяет все маршруты комплектации и транспортировки. Таким образом, если отменить резевирование, исправить ошибку, а потом заново перерезервировать, то возможно(даже наверняка), в маршруте комплектации товар будет братся из других ячеек(паллет). Что крайне неудобно, особенно в случае, если комплектация уже была начата и кладовщик уже что-то отобрал.
Старый 11.02.2004, 01:07   #4
glibs is offline
glibs
Member
Re: Re: отмена транспортировки пополнеия
...Имеется в виду, физически на складе в ячейке, из которой нужно брать товар, товара не оказалось. По причине, например, ошибки оператора при инвентаризации...
Хм... Хотел я было предложить вам кнопку "Выбор другой паллеты", но был куда-то послан системой. Попробую разобраться. Если разберусь — напишу.
...Что крайне неудобно, особенно в случае, если комплектация уже была начата и кладовщик уже что-то отобрал...
Когда я выполнил транспортировку отгрузки полностью заполненной паллеты, откат резервирования у меня уже не работал.
glibs®
отмена транспортировки выпуска Varmen DAX: Функционал 5 20.03.2009 23:11
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" Ilia# DAX: Функционал 4 03.02.2006 10:55
Как сделать CommandButton Отмена? elfalex DAX: Программирование 12 14.09.2005 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
