Старый 11.09.2012, 16:11   #1
Favor82 is offline
Favor82
Ошибка при установке Документооборота(WorkFlow)
Доброго дня,
Перестал вдруг работать WorkFlow он же документооборот в Axapta 2009, все задания перешли в статус Ожидание и процесс документооборота не запускался ни на какого пользователя.
Решил снести документооборот, теперь немогу его установить. Вроде начинает установку и должен создать в IIS пул с названием MicrosoftDynamicsAXWorkflow50 ну и все остальное, но не создает. Хотя до удаления документооборота все было впорядке.
Ошибку пишет следущую. Неможет установить там компонент по каким то причинам.
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки ASP.NET 2.0 ===
Конфигурация .NET Framework ASP.Net для IIS
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i -enable
Start installing ASP.NET (2.0.50727).
Finished installing ASP.NET (2.0.50727).
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -sn W3SVC
Start registering ASP.NET scriptmap (2.0.50727) at W3SVC.
Finished registering ASP.NET scriptmap (2.0.50727) at W3SVC.
=== Выполнение установки Компоненты ===
Запускается MSI: /i "D:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-09-11 14-55-35\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,NetBusinessConnector,Debugger,ReportingTools,Workflow,ClientConfig"
Ошибка во время установки Компоненты.
Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-09-11 14-55-35\Components32 Log.txt
Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
=== Регистрация установки окончена: 11.09.2012 14:57:46 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" ===
Вот вроде подробный лог того компонента.
=== Verbose logging started: 11.09.2012 14:50:23 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.4042 Calling process: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe ===
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: Resetting cached policy values
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:744]: ******* RunEngine:
******* Product: D:\Msi\Components32\Components32.msi
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:760]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:760]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:822]: Cloaking enabled.
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:822]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI (c) (64:A4) [14:50:23:838]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (18:A4) [14:50:23:853]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: Resetting cached policy values
MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (18:C8) [14:50:23:853]: ******* RunEngine:
******* Action:
Старый 11.09.2012, 16:55   #2
Favor82 is offline
Favor82
NET FRAMEWORK 4 вроде не стоит, только 2.0SP2 , 3.0SP2, Net Compact Framework3.5, и 3.5SP1
Старый 11.09.2012, 19:39   #3
Favor82 is offline
Favor82
Странная история, копирнул диск с инсталяцией аксапты на локальный диск и все установилось..
Старый 11.09.2012, 19:52   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
До этого было на сетевом диске? Не могла длина имени (с путем) файлов быть превышена (255 или сколько-то там символов)?
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.09.2012 в 21:36.
Старый 13.09.2012, 19:10   #5
Favor82 is offline
Favor82
Нет, все было в сидюке на сервере.
Блин, проблема из за которой сносил документооборот осталась.
Все создаваемые задачи имеют статус Ожидание, и пишется что документооборот активирован а дальше он не запускается. Скрин прикрепляю.
Подскажите еще, где в каких логах можно отследить на каком этапе происходит затык, что виновато, IIS, Axapta,B Connector или еще что то..
Миниатюры
Старый 13.09.2012, 20:03   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так а пакетные задачи для WF запущены? Попробуйте обработать WF напрямую - через форму Tutorial_WorkflowProcessor.
Ivanhoe as is..
Старый 14.09.2012, 11:45   #7
Favor82 is offline
Favor82
Где это можно глянуть, может и запущены.
Так же не в курсе где и это можно сделать.
У меня был установлен документооборот, и обычным мастером настройки документооборота была произведена настройка и все.. далее создавали шаблоны процессов и все работало отлично.
Прикреплю скрины, которые обсуждаются в других ветках форума, может они что то скажут.
В мастере настрое можно выбирать группы пакетов, но раньше я и без них все запускал.
Миниатюры
ID:	7876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7878   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2012, 12:30   #8
Favor82 is offline
Favor82
Как и где то писалось, в пакетных заданиях удаляю 2 правила, делаю заного установку через мастера документаоборота, они появляются вновь и имеют статус Ожидание тоже.
Миниатюры
Старый 14.09.2012, 13:05   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Статус "ожидание" так и висит? Какая частота повторений (кнопка "Повторение")? Есть законченные пакеты (кнопка "Журнал пакетных заданий")?
Форму tutorial_* ищем в АОТ в ветке Forms. Открываем, нажимаем единственную кнопку, пусть поработает какое-то время - проверьте после этого ваши WF, должны статусы начать меняться и рассылаться задания пользователям.
Ivanhoe as is..
Старый 14.09.2012, 16:21   #10
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Что Event Viewer показывает?
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а sparur DAX: Администрирование 1 22.10.2009 23:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
