Старый 07.09.2012, 10:52   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Календарь ms crm 2011
Всем привет. В crm есть встроенный календарь. Вопрос в том, что это за объект? В списке сущностей его нет. Еще мне нужно сделать, чтобы при закрытии действия, оно не пропадало из календаря. Как это реализовать? В какую сторону копать?
Заранее спасибо!
Старый 07.09.2012, 12:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Как бы календарь это не сущность, это компонента, которая отображает данные. Соответственно в списке сущностей её и не должно быть.
По поводу того, показывать или нет действия, думаю, плагин на RetrieveMultiple должен решить вашу проблему.
Последний раз редактировалось a33ik; 07.09.2012 в 14:45.
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 07.09.2012, 13:54   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я бы изменил Вьюху в БД.
Способ ужасный, будет слетать при любом накатывании ролапа, но будет работать.
это как вариант, первый, который пришел в голову.
разумеется Unsupport
Сами объекты называются Calendar и CalendarRule
В БД и СДК они есть. посмотрите в эту сторону.
Мой блог https://procrm.tv
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
