Старый 04.09.2012, 23:25   #1
Главный принцип хорошего кода
Что можно сказать о плохом коде?
[list][*]ничего не понятно[*]непонятные переменные[*]огромные методы[*]неочевидные алгоритмы[*]хаки, нарушения инкапсуляции[*]высокая сложность и запутанность[*]изменения приводят к сюрпризам[*]ничего не понятно
Я недаром дважды указал один и тот же момент. Действительно, практически все сводится к тому, что программист не может разобраться с неким кодом.
Все, что можно отделить и назвать — должно быть отделено и названо.
Альтернативное мнение
Не все согласны с тем, что это — хорошая методика. Есть такое правило: выносить в отдельные методы только тот код, который может использоваться где-то еще. Если выносить все методы, то тогда возрастает когнитивная нагрузка из-за того, что программист вынужден будет ездить по файлу вверх-вниз в поисках нужного метода, вместо того, чтобы видеть все перед глазами.
Я считаю, что здесь нужна мудрость. Ни практика принудительной экстракции всех алгоритмов, ни упаковка кода в один метод не дадут читаемый код сами по себе. Здесь нужно выработать вкус и тонкое чувство наития, подсказывающее, где стоит выделять код, а где нет.
Один из способов решить этот конфликт выглядит следующим образом. Выносим все методы, какие только можно. В течении пары дней изменения не откатываем, терпим. Через дня три станет мучительно понятно, какие методы таки нужно вернуть обратно.
подробнее http://habrahabr.ru/post/150868/
стоит отметить, что в аксапте методично применялся такой подход. по крайней мере в базовых классах (например, InventMovement и потомки. например, ledgerjournalengine).
и я бы не сказал, что методичное применение такого подхода сильно облегчило жизнь при чтении кода.
может быть, я чего не понимаю?
что думаете?
Старый 05.09.2012, 00:50   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Таким рефакторингом можно заниматься...
Я бы сказал, статье недостает элемента новизны Вместо того, чтобы сперва бросаться в крайности, а потом призывать к мудрости и выработке вкуса "по бразильской системе", можно было бы для начала почитать того же Макконнела - у него в "Совершенном коде" созданию высококачественных методов посвящена целая глава почти на 30 страниц. Затем можно почитать "Рефакторинг..." Фаулера, где тонкому чувству наития противопоставляется расписанная до мелочей "поваренная книга" методов рефакторинга с четким указанием, какой, где, когда и как применять. "Все уже придумано до нас".
стоит отметить, что в аксапте методично применялся такой подход. по крайней мере в базовых классах (например, InventMovement и потомки. например, ledgerjournalengine). и я бы не сказал, что методичное применение такого подхода сильно облегчило жизнь при чтении кода.
Дык, помимо методичности нужна же мудрость! По-моему, InventMovement "слишком много на себя взял": это и механизм параметризации (методы-флажки canBeXX, mustBeXX), и поставщик разнообразных настроек разноски (accountXX, postingXX), и поставщик параметров проводки (transXX), и разного рода бизнес-логика (checkXX, updateXX). Класс должен выполнять четко очерченную роль, а не пытаться делать все и сразу. А LedgerJournalEngine мало того, что пытался заниматься всем подряд (как минимум, смешивал презентационную и бизнес-логику и в 3.0 зачастую не мог работать без ссылки на DS; в 2009-й хоть полегче стало), так еще и является "оберткой" для таблицы строк журналов с кучей полей и потому заведомо обречен на то, что численность его методов будет пропорциональна числу полей в LedgerJournalTrans. Тут уж не до облегчения жизни...
Старый 05.09.2012, 01:24   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Программировать в три прохода. Первый неважно как лишь бы работало. Прототип.
Второй проход рефакторинг с выделением методов и классов. Третий проход при проверке всех вариантов использования, то есть расширение.
Сразу правильный дизайн сделать сложно, легче итерациями.
Но опыт да помогает накидать что- то близкое сразу.
Да и наверное третье и второе лучше поменять местами
Когда просят писать точные спецификации с дизайном для индусов, я трачу больше времени чем бы запрограммировал сам.
Старый 05.09.2012, 01:35   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Анекдот для знающих. Одно слово. "SettleNow". Не смешно но хочется сразу удавиться. И в индусском стиле кодирования такое случается черер раз. Все в один метод. Желательно на контроле. Мир плоский. На черепахе.
Поэтому я часто просто счастлив если виду хоть какое то ООП, бог с ним с идеальным выделением методов. Хотя очень часто приходиться вырезать чужой код в отдельный метод чтобы вызывать то же а не копировать. То есть то что может запускаться отдельно должно отделяться.
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Подумайте, чем вы можете мотивировать на переход хорошего квалифицированного аксаптовода pitersky Курилка 48 10.06.2012 21:11
Импорт "собственных" блогов не сохраняет форматирование кода X++ gl00mie Обсуждение форума 4 19.07.2011 21:52
Как распознать хорошего программиста raz Курилка 0 27.01.2009 22:00
"Синий" форум после вставки X++ кода. Maximin Обсуждение форума 1 02.08.2005 12:59
Может не стоит вводить практику вставки кода в виде картинок ? Андре Обсуждение форума 1 27.12.2004 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
