Старый 21.08.2012, 15:40   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Кастомный отчет
Добрый день!
Создаю отчет в VS 2008. Нужно добавить туда 4 изображения. Добавляю первые три - все работает нормально. При попытке добавить четвертое изображение, файл rdl перестает загружаться в CRM, пишет:
Произошла ошибка.
Повторите это действие еще раз. Если неполадка не исчезнет,... и т.п.
В чем может быть проблема? Изображение во вложении.
Миниатюры
Так победим!
Старый 21.08.2012, 16:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю проблема в размере файла, она возникает достаточно часто. Изображения декодируются в текст, поэтому их размер возрастает. Думаю, вам следует начать с уменьшения размера картинок, они, вероятно, большего качества, нежели требуется.
Если такой возможности нет, можно попробовать увеличить таймаут на сервере.
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 21.08.2012, 16:33   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Вы правы, с уменьшением размера файлов все получилось. Спасибо.
Так победим!
Старый 21.08.2012, 23:48   #4
Артем Enot Грунин
Не за что. Если одни и те же картинки используются в ряде отчетов, хорошим "тоном" будет разместить их в базе или на веб сервере. Получите "легкость" отчетов вкупе с гибкостью обновления изображений.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
