Старый 20.08.2012, 12:16   #1
kit22 is offline
kit22
Отображение поля для пустых строк
Всем привет! Есть 2 грида, на верхнем гриде выбор строк из таблицы1. На нижнем гриде отображаются строки из таблицы2 по idшнику из таблицы1. На таблице2 есть display method, который отображает информацию взятую из таблицы3. Проблема в следующем: когда выбираешь idшник из таблицы1, которой нет в таблице2, то понятно, что записи не отображаются. А как сделать так, чтобы отображать display method, который берет информацию из другой таблицы, где idшник из таблицы1 есть? То есть, если нет строк в таблице 2, то отобразить только поле, содержащее display method, отображающий информацию из таблицы 3? Или вообще всегда отображать display method, независимо от того, есть ли строчка в таблице2.
Заранее спасибо!
axapta, ax2009
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
отображение состояния строк в гриде kashperuk DAX: Программирование 4 08.09.2005 16:54
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
