Старый 05.02.2004, 09:03   #1
Aleksander is offline
Aleksander
"CFRONT Control".SetCurrentKey
Если кому-нибудь доводилось работать с CFRONT в Navision Attain, то подскажите, как установить необходимый ключ. Я пробовал вот так:
hKey := Rec.FIELDNO(FieldName);
"CFRONT Control".SetCurrentKey(hTable,hKey);
Но я не могу понять как определять hKey для следующего случая. Есть три ключа в таблице:
1. Field10,Field20,Field30
2. Field10,Field30,Field20
3. Field30,Field20,Field10
Как установить ключ (2) ??? В варианте, как я использовал, устанавливается ключ (1), а не (2).
Старый 05.02.2004, 10:38   #2
Perec is offline
Perec
[Ok :=] Record.SETCURRENTKEY(Field1, [Field2],...)
Может попробовать так:
"CFRONT Control".SetCurrentKey(hTable, hKey1, hKey2);
Не проверял...
Старый 05.02.2004, 10:51   #3
Aleksander
Проверял, так не проходит - требует не более двух параметров.
Старый 13.02.2004, 09:58   #4
Aleksander
Оказалось, что все очень просто...
//KeyNumber - номер ключа в таблице(считаются только активные ключи)
hKey := 0;
FOR i := 1 TO KeyNumber DO BEGIN
hKey := "CFRONT Control".NextKey(hTable,hKey);
END;
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
CU 5054 "WordManagement" не компилится :( dan77 NAV: Программирование 4 18.01.2006 20:28
Отчет "Индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат". есть она в Navision? gerostrat NAV: Функционал 0 14.07.2005 17:38
Сторнирование в модуле "Работы" Консультант NAV: Функционал 2 22.03.2005 09:30
Запуск "период.заданий" скриптом. seltest NAV: Администрирование 5 18.03.2005 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
