#1 |
Падает AOS
Появилась проблема с периодическим падением AOS, в логах на сервере есть ошибка:
Object Server 01: Ошибка при чтении файла индекса меток \\<путь до папки с приложением><файл>.alc, если проблема остается, администратор должен повторно создать этот ali-файл. У нас приложение лежит на сетевом ресурсе, который через скрипт PowerShell я проверяю на доступность. Но скрипт, не чего не выдает нам в это время. А AOS тем не менее отваливается с ошибкой, что файл не доступен, причем имя файла может быть любым. Поиском не чего не нашел на форуме. DAX 2009 RU7 |
| Тема | Ответов | |||
| AX 2009 (RU5) падает AOS | 7 | |||
| Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 | 21 | |||
| Проблема падает AOS DAX 4.0 | 9 | |||
| Падает AOS | 3 | |||
| Падает AOS | 22 | |||
