Старый 23.07.2012, 20:24   #1
ashuron is offline
ashuron
Удаление данных через SQL
Здравствуйте,
Я понимаю, что все это ансаппортед способ, я понимаю, что это может привести к потере данных и проч.
Итак, необхимо удалить много - много записей (миллионы), и если это делать с помощью саппортед подхода - удаление может занять много времени (год), поэтому необходимо удалить несколько миллионов записей неподдерживаемым, но быстрым способом, т.е. через SQL запросы.
План примерно следующий:
1. Составить список тех сущностей, которые могут ссылаться на удаляемую сущность;
2. SQL - ным скриптом очистить поле ссылки в ссылающихся сущностях или удалить их;
3. SQL - ным скриптом удалить миллионы записей из сущности. Если будут связанные записи - я об этом узнаю.
Как вы думаете, это подходящий план? Стоит ли еще что-то предпринять (помимо бекапа и скрещенных пальцев)?
Спасибо
Старый 23.07.2012, 22:40   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Нормальный план. Когда необходимо быстро зачистить базу - это то, что надо, так что бэкапируйтесь и вперёд за славным Delete.
Старый 24.07.2012, 17:17   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Удаляйте данные частями. Небольшими порциями и в транзакции. А то может подвиснуть все.
Мой блог https://procrm.tv
Ms CRM 4: удаление GUID домена в SQL AnatolyGreen Dynamics CRM: Администрирование 7 04.04.2012 12:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
East Ocean - Technical: Migrating SQL Database to SQL Azure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.02.2012 14:11
доступ к кастомизированным полям через SQL Server Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 6 13.05.2009 12:44
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
