Старый 14.06.2012, 10:47   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Доступ из CRM2011 в CRM4.0
Здравствуйте уважаемые!
Есть две задачки в одной организации. У них разные подразделения пользуются разными системами, одно использует CRM4.0, второе использует новую CRM2011. 4-ка сильно перелопачена и менять в ней ничего не хотят, а хотят из новой системы получать доступ к данным из старой. Все пользователи в одной сети и в обоих системах заведены. "Хотелки" заказчика весьма экзотичны. Собственно проблемы, может кто сталкивался и подскажет как решить:
1. Нужно по нажатию кнопки на рибоне в карточке CRM2011 проверить в ней несколько полей, совершить ряд действий в CRM4 и по результату создать письмо снова в 2011. Получается что нужно запустить с кнопки JScript, который проверит нужные поля и по результату видимо запустит ASPX приложение на сервере 4-ки с соответствующими параметрами. Дальше нужно отследить выполнение этого ASPX и в итоге создать письмо в 2011. Собственно все это по-отдельности сделать не проблема, а вот вместе наверняка вылезут сложности с авторизацией и обменом между серверами.
2. Хотят в iframe на карточке в CRM2011 разместить отчет Reporting Service CRM4.0, созданный в отношении объекта, чей GUID размещен в поле на карточке в CRM2011. То-есть надо из 2011 запустить отчет в 4-ке, передав параметры и результат разместить в iframe на карточке в 2011. Такое вообще возможно?
Заранее благодарен за любые советы.
dynamics-community.at: NAV/CRM Connector FP5-Part III/2 Additional: Merge existing customizations to CRM4.0 – Introduction Naviwald Crmensky Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.03.2011 13:11
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке GromRom Dynamics CRM: Функционал 10 22.01.2009 22:32
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
