Старый 13.06.2012, 13:24   #1
Владислав is offline
Владислав
! Настройка пакетной обработки для WorkFlow
Dynamix AX 2009, Windows Server 2008
Проблема такая, установлено и настроено все необходимое ПО
настроен WorkFlow, при отправке заявки висит статус ожидание однако как только запускаю демонстрационную форму Tutorial_WorflowProcessor так все рассылается
Последний раз редактировалось Владислав; 13.06.2012 в 13:29.
Старый 13.06.2012, 13:44   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А в чем вопрос?
Пакетное задание как настроено? Вручную или мастером? Какой статус у задания?
Ivanhoe as is..
Старый 13.06.2012, 14:05   #3
rDenis2 is offline
rDenis2
Попробуйте воспользоваться Administration>Setup>Workflow infrastructure configuration wizard. Batch группа указанная в Визарде должна бытй выбрана в Administration > Setup >Server configuration>Batch server groups.
2 полезные ссылки по настройке Workflow
http://axtadka.blogspot.co.uk/2010/1...-purchase.html
http://workflowax.wordpress.com/category/iis-setups/
Старый 13.06.2012, 14:31   #4
Владислав
в мастере настроики конфигурации документооборота вообще неактивно поле для выбора группы для пакетной обработки,как быть
Старый 13.06.2012, 14:34   #5
Владислав
а пакетное задание мастером настроено, просто в журнале статус отправки ожидание до тех пор пока не запускаю форму Tutorial_WorflowProcessor, хотя в этои форме видно что рассылка идет, думаю что дело в настроике пакетного задания для workflow
Старый 13.06.2012, 14:50   #6
rDenis2 is offline
rDenis2
В Basic>Inquiries>Batch job. Должны крутиться батчи для workflow: Wrokflow message processing, Workflow due date expiration. Если их удалить то поле batch group в визарде станет активным.
Но так как похоже у вас всё настроено, я бы проверил AOS где выполняется батч. Аdministration>Setup>Server configuration>Overview>Is batch server, галка дожна стоять и workflow батч группа должа быть выбранна для этого сервера.
Старый 13.06.2012, 15:08   #7
Владислав
все это есть
Старый 13.06.2012, 15:09   #8
Владислав
тем неменее рассылка не идет пока не запускаю демонстрационную форму
Старый 13.06.2012, 15:21   #9
rDenis2 is offline
rDenis2
Попробуйте запустить какойто другой батч чтобы проверить что аос батч сервер выбан правильно, и что батчи работают. Если другие батчи работают, тогда можно будет сказать что проблема где-то в настройках Worklfow/IIS.
Запуск пакетной обработки (batch) в последний день месяца petr DAX: Функционал 10 03.12.2010 00:11
Ошибка при выполнении пакетной обработки Dolores DAX: Администрирование 3 05.08.2010 16:11
Распараллеливание процесса пакетной обработки 6apcyk DAX: Программирование 7 04.04.2006 10:05
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Нарушения порядка пакетной обработки SLAYPNIR DAX: Функционал 2 20.08.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
