Старый 05.06.2012, 15:48   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Dynamics AX 2009, CRM и интеграция с Outlook
Есть стандартная Dynamics AX 2009, в ней - модуль CRM, в нем - интеграция контактов и мероприятий в Outlook. При этом интеграцию может запустить только сам пользователь для себя (перед этим привязав свой аккаунт к локальному Outlook).
Вопрос, есть ли опыт переделывания этой интеграции на пакетный режим (по аналогии со стандартной рассылкой e-mail) без использования локального клиента Outlook? Или это в принципе невозможно?
Ivanhoe as is..
Старый 05.06.2012, 17:00   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Конечно в пакетном режиме не переписывал.... Но ... что под этим воспринимается?
Outlook-то у всех локальный и файлы локальные. И GUID-ы папок Outlook локальные
В теории - я думаю возможно по аналогии подключение к общим папкам MS Exchange, для генерации там информации. Но это наверное не то, что нужно?
Старый 05.06.2012, 18:11   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поясню. На терминалке нет Outlook, т.е. пользователь не может сам запустить синхронизацию.
Хотелось бы иметь периодическую операцию, которая будет идти по списку мероприятий и "отсылать" их адресату, например, как обычные почтовые сообщения. Если можно напрямую "писать" в Exchange - то, пожалуй, и лучше.
Задачка встречается на зарубежных форумах, но решения нет.
P.S. выбранная MS форма "синхронизации" очень ограничена . Например, если пользователь использует Outlook на нескольких компьютерах, то возможны проблемы с синхронизацией - из-за тех самых локальных GUID-ов.
Ivanhoe as is..
Старый 05.06.2012, 18:22   #4
sukhanchik
Если пользователь работает в принципе на терминалке, в т.ч. и с Outlook - то частично - эта проблема может сняться, однако ...
именно из-за этого мне в свое время пришлось отказаться от синхронизации с Outlook. Я не смог придумать, как концептуально решить эту проблему. Например, если пользователь использует Outlook веб-доступ. На тот момент Exchange не стоял и я не мог проверить свою идею с общими папками.
Ну отсылать сообщения - это не совсем тоже самое, что создавать встречи и задачи. Хотя и близко. По идее - написать цикл по табличке мероприятий с отсылкой почты - не так уж и сложно. Все данные для отправки есть, класс SysMailer с методом quicksend тоже есть. Я так правил рассылку в кампаниях (меню веб-отклик), которая рассылает "спам" контактным лицам. Я туда добавлял возможность добавления в письмо аттачем файлики, прикрепленные к кампании.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), Taker1796 (1).
Старый 06.06.2012, 00:51   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, стоит посмотреть в сторону Microsoft Exchange Web Services Managed API. Во вводной статье приводится пример создания повторяющегося собрания с его помощью:
PHP код:
Appointment appointment = new Appointment(service);
appointment.Subject "Play tennis";
appointment.Body "Let's play tennis for an hour every Saturday at 10AM";
appointment.Start = new DateTime(20081220100000);
appointment.End appointment.Start.AddHours(1);
appointment.RequiredAttendees.Add("someone@fabrikam.com");
appointment.Recurrence = new Recurrence.WeeklyPattern(
appointment.Start.Date,
/* Every week */,
DayOfWeek.Saturday);
appointment.Save(SendInvitationsMode.SendToAllAndSaveCopy);
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Ivanhoe (10), Taker1796 (1).
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
