Старый 03.05.2012, 11:58   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Таможенный журнал AX2009
Здравствуйте.
Увидел в таможенном журнале, что у нас таможенная пошлина внутри одного кода ТНВЭД (или в рамках одного раздела) распределяется пропорционально весу брутто. Ожидания бухгалтерии и упр.учета такие, что должно распределятся пропорционально стоимости.
Вопрос: Есть ли настройки позволяющие это сделать, я что-то не нашел?
В таможенном журнале указано, что база распределения сбора = стоимость, метод растаможивания = инвойс.
Старый 03.05.2012, 12:16   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Проверьте базу расчета пошлины в таблице налоговых кодов.
Старый 03.05.2012, 12:23   #3
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Основание для расчета = процент от чистой суммы;
Метод расчета пошлины = Вес. Здесь можно выбрать Вес, кол-во или объем, а сумму нельзя.
Старый 03.05.2012, 12:35   #4
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Я так понял, если в настройках налоговых кодов указать комбинированную ставку = пусто, то будет расчет от стоимости.
Старый 03.05.2012, 12:40   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Понятно. У меня точно такие же настройки. Тогда у вас, наверное, стоит что-то в поле "Комбинированная ставка" налогового кода. Должна быть пустой, см. \Classes\CustomJournalCalc_RU\correctDutyPartition
За это сообщение автора поблагодарили: Shmel_83 (1).
таможенный журнал
Журнал Перенос и его проводки (Ax2009_Ru7) Shmel_83 DAX: Программирование 5 12.12.2011 13:47
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
