Старый 06.04.2012, 15:02   #1
X-Lady is offline
X-Lady
CRM 4.0. Зависимость пиклиста от значения самого себя - так бывает?
Добрый день!
Я пока крайне неопытный в CRM товарищ, прошу за глупые вопросы кидать тапками не больно ))
Вопрос. Мне нужно (=заказчик хочет) сделать так, чтобы состояние договора (пиклист) можно было выбирать только следующее от текущего значения.
Т.е. если последовательность состояний договора:
Подготавливается
На согласовании
Согласован
На подписи
Подписан
то из состояния На подписи можно тыкнуть только Подписан.
Про зависимые пиклисты и зависимость пиклиста от поля читала (http://mmcrm.ru/?p=708).
Вопрос. Можно ли сделать доступными для выбора значения пиклиста в зависимости от значения самого себя? И если да, то как...
Семь перпендикулярных красных линий?
Мы же профессионалы...
Последний раз редактировалось X-Lady; 06.04.2012 в 15:08.
Старый 06.04.2012, 15:13   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Можно!
На OnLoad вешаем скрипт который смотрит на значение пиклиста и убирает все другие с него значения кроме текущего и следующего.
Старый 10.04.2012, 17:18   #3
X-Lady is offline
X-Lady
Пробую написать
if (crmForm.all.new_status.DataValue == "1") {
crmForm.all.new_status.remove (3);
в надежде, что если значение пиклиста 1 - уберет третий статус из списка.
ругается на то, что не может получить значение свойства attachEvent
Если вместо единицы ставить 0, значение вроде "Согласовывается" - то же самое.
Если убирать DataValue - тот же результат.
Старый 10.04.2012, 17:48   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можете пожалуйста привести полный код?
Старый 10.04.2012, 19:16   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
У меня работает. Из списка удаляются. Нумерация идёт с нулевого. Если выйти за предел ошибку тоже не выдал.
Чтобы убрать третий статус из списка необходимо написать crmForm.all.new_status.remove(2);
Мой блог https://procrm.tv
Старый 11.04.2012, 09:54   #6
X-Lady is offline
X-Lady
Прошу прощения.
По неопытности проверяю после добавления события предварительным просмотром. Он ругается.
А если публиковать и тестить на базе - все действительно работает.
Спасибо!
Старый 11.04.2012, 10:58   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Когда мы разрабатывали CRM 4, то нам очень не нравилось постоянная публикация формы, и прочее для добавления и редактирования скриптов. Мы делали следующее.
В папку сайта ISV клали файл entitynameonload.js (вместо entityname может быть любой идентификатор)
На Onload формы интересующей нас сущности вешали следующий скрипт.
include = function (src) {
  var script = document.createElement('script');
  script.type = 'text/javascript';
  script.src = src+"?"+new Date().toString();
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
include('/isv/entitynameonload.js');
Что нам это даёт. Теперь если мы будем править файл entitynameonload.js, то изменения попадают на форму. Не нужно открывать кастомизацию и прочее.
Здесь даже можно переопределять события OnChange для полей.
crmForm.all.new_field.onchange = function ()
alert('change new_field');
Еще удобно в этом файле вызывать функции include для подключения других файлов. Таким образом можно разбивать скриптовые модификации на отдельные файлы. А не писать все в один большой онлоад.
Минусы этого подхода:
При переносе к клиенты Вы должны перенести и файлы. Не только кастомизацию. Но мне кажется это не настолько существенный минус, как время и нервый программиста.
Был интересный случай. одновременно одну форму разрабатывали 2 человека. При публикации этой формы каждый затирал изменения другого. При подобном подходе это невозможно, т.к каждый разрабатывает в отдльном файле.
За это сообщение автора поблагодарили: X-Lady (1).
Старый 11.04.2012, 13:20   #8
X-Lady is offline
X-Lady
Спасибо большое!
Подскажите, пожалуйста, еще - возможно ли настроить отдельную роль так, чтобы ограничения, накладываемые в OnLoad на нее не распространялись? В частности, чтобы пользователь с этой ролью мог устанавливать договору любое состояние (или иметь меньшие ограничения на выбор состояния договора)?
Старый 11.04.2012, 13:34   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можно, но только при помощи скриптинга. Посмотрите следующую статью - http://jianwang.blogspot.com/2008/01...-security.html
Старый 20.04.2012, 15:57   #10
X-Lady is offline
X-Lady
Еще вопрос. На "тестовых" экземплярах получилось.
Пробую сделать полноценные условия - не получается. Если конкретно. Есть список состояний договоров.
(0) Согласовывается
(1) На подписи
(2) Подписан
(3) Выполнен
(4) К расторжению
(5) Расторгнут
(6) Приостановлен
(7) Восстановлен
(8) Закрытие ЛС
Цифры в начале - это для удобства, считая с 0.
Статусы Подписан, Выполнен и Восстановлен не должны быть доступны для выбора вручную никогда.
Если в OnLoad помещаем
все здорово.
А если помещаем
crmForm.all.new_status.remove(3);
crmForm.all.new_status.remove(7);
то убирает только второй. если менять последовательность и первым ставить, например, седьмой - убирает только седьмой.
А если пытаться прописать более сложные условия - в зависимости от текущего статуса скрыть часть статусов из списка.
Сейчас в OnLoad записано
if (crmForm.all.new_status.DataValue == "2") {
crmForm.all.new_status.remove(0);
crmForm.all.new_status.remove(1);
crmForm.all.new_status.remove(5);
В результате на одном из договоров:
Загружается в статусе На подписе, доступны Выполнен, К расторжению, Расторгнут, Приостановлен, Закрытие ЛС.
Совершенно не понятно, в чем дело (
Старый 20.04.2012, 16:08   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте убирать начиная от большего к меньшему. Когда у вас уберётся номер 2, то номер 7 станет 6, т.е.:
Последний раз редактировалось a33ik; 20.04.2012 в 16:10.
Старый 20.04.2012, 16:31   #12
X-Lady is offline
X-Lady
Спасибо!
Три постоянно ненужных статуса убрать удалось. С условными пока беда. Но возможно у нас с настройками не то - ругается на "Источник не найден, но не удалось выполнить поиск по нескольким или всем журналам событий. Недоступные журналы: Security"
Старый 20.04.2012, 17:18   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от X-Lady Посмотреть сообщение
Спасибо!
Можете привести полный код, который вы используете? И откуда у вас такое сообщение - сколько с CRM работаю, чтото не припоминаю подобного...
перенос данных из пиклиста в лукап mistah Dynamics CRM: Разработка 6 28.02.2012 13:28
отображение поля при выборе значения лукапа lin2nil Dynamics CRM: Разработка 7 30.09.2011 13:55
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
В какой таблице SQL хранятся значения PickList? Grigoriy Dynamics CRM: Разработка 1 29.09.2009 21:13
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
