Старый 22.03.2012, 12:37   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
можно ли поймать остановку выполнения кода из дебаггера?
Всем здрасти!
задача такая
выполняется программа:
ttsBegin;
//<наполнение таблицы>
ttsCommit;
ttsBegin;
//<какой-то код, который должен выполняться за рамками предыдущей транзакции>
//<--------------------------остановка выполнения из дебаггера (программист дернул стоп-кран)
//<очистка таблицы>
ttsCommit;
как очистить таблицу если программист дернул стоп-кран перед запуском ее очистки в программе?
Старый 22.03.2012, 12:49   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Не очень понял вопрос. Вы хотите в момент отладки программы влиять на ход её выполнения? На сколько я знаю через отладчик можно менять значения переменных базовых типов. Это наверное можно как-то использовать. Или ваш вопрос как-то связан с особенностями работы транзакций? Можно поподробнее что и для чего вы делаете?
Старый 22.03.2012, 12:53   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
на программу влиять не хочу. я просто предоставил вам схематично вид моей программы и поведение разработчика, который наблюдает за ее выполнением в отладчике. он может прервать ее выполнение по каким то своим соображениям и причинам. после этого логика выполнения нарушится, так как не произойдет очистка таблицы. нам эта очистка очень нужна.
Старый 22.03.2012, 12:59   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
а вынести очистку таблицы за переделы этой транзакции нельзя, поместив очистку в отдельную транзакцию или в отдельный метод?
С уважением, Александр.
Старый 22.03.2012, 13:01   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Подробно о программе:
она выполняет определенную бизнес-логику.
в первой транзакции мы заполняем таблицу лога. если в таблице лога есть запись, то другие пользователи не могут запустить эту бизнес-логику со своей машины, а чтобы данные о логе попадали в общую бд и сразу были "видны" всем юзерам, мы используем для заполнения лога отдельную транзакцию. Далее выполняется бизнес-логика. и по завершении мы должны почистить лог, чтобы другие пользователи получили возможность запускать нашу бизнес-логику
Старый 22.03.2012, 13:02   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
а разве третья транзакция будет выполняться , если мы прервем работу программы во второй транзакции?
Старый 22.03.2012, 13:03   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
А можно спросить, почему транзакций две а не одна? И почему вы делаете упор именно на работу в отладчике? Ведь может и просто свет выключиться, сбой оборудования или ещё что, мало ли причин для отката транзакции.
Если проблема только в этом, то сделать это можно и не прерывая основную транзакцию в параллельном соединении.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.03.2012 в 13:06.
Старый 22.03.2012, 13:06   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
киньте в меня ссылкой пожалуйста
Старый 22.03.2012, 13:08   #9
samolalex
259 / 107 (4) +++++
так по сути можно прервать работу первой транзакции, тогда не начнет выполняться и вторая. может лучше для данного лога использовать временную таблицу, класс struct или map, если у Вас лог динамичный и все равно чистится?
Старый 22.03.2012, 13:10   #10
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
так по сути можно прервать и работу первой транзакции, тогда и не начнет выполняться вторая. может лучше для данного лога использовать временную таблицу, класс struct или map, если у Вас лог динамичные и все равно чистится?
как другие пользователи увидят содержимое тмп таблицы или map? данные о логе должны быть доступны всем и сразу и до того как начинает выполняться бизнеслогика. поэтому первая транзакция закрывается и открывается вторая
Старый 22.03.2012, 13:10   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Параллельная транзакция
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1), samolalex (1).
Старый 22.03.2012, 13:14   #12
samolalex
259 / 107 (4) +++++
да, упустил этот момент.
Старый 22.03.2012, 13:18   #13
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
то есть будет так:
ttsBegin;
userConnection.ttsbegin();
//<заполняем лог>
userConnection.ttscommit();
//<бизнес логика>
//<----------------------------------если в этот момент происходит отключение электричества,
// то все , что мы наинсертили в паралллельной транзакции откатится?
//<очищаем лог>
ttsCommit;
Старый 22.03.2012, 13:21   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Тьфу. Только сейчас до меня дошло что именно вы пытаетесь реализовать. Блокировка запуска кода несколькими пользователями одновременно. Так?
Нет. Это делается по другому. Например, в той же таблице с логом оставьте одну запись. Эту запись внутри транзакции выбирайте для обновления и перед окончанием транзакции обновляйте. Тогда второй пользователь не сможет сделать тоже самое ровно до тех пор пока первый не освободит эту единственную запись.
Старый 22.03.2012, 13:30   #15
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
беда в том, что бизнес-логика никак не меняет строки лога. строки лога нужны лишь для того чтобы держать информацию о том, с какими параметрами можно запустить программу, а с какими нельзя.
ну то есть вася пупкин запустил программу с параметром А, в лог попала строка со значением А. это значит что никто не может запускать программу с параметром А, пока вася пупкин не закончит и не очистит лог.
пока что вижу лишь один выход - перед заполнением лога чистить его. но в связи с нюансами это тяжеловатая процедура будет...
Последний раз редактировалось Андрей К.; 22.03.2012 в 13:33.
Старый 22.03.2012, 13:46   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Заведите в логе галку "заблокировано". Вместо заполнения и чистки лога снимайте и устанавливайте эту галку (делайте это внутри одной транзакции, как я описывал выше). Перед тем как начать транзакцию проверяйте есть ли в таблице строка с нужным параметром, если нет, то создавайте. На всякий случай задайте на таблице уникальный индекс, чтобы нельзя было создать две строчки с одним и тем же параметром.
Старый 22.03.2012, 14:54   #17
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
ну установлю я галку в транзакции, ее же никто не увидит, пока мы транзакцию не закроем(не доведем программу до логического конца). а если отметить ее в параллельной транзакции(или в отдельной последовательной), то при выключении света мы ее не сможем откатить в неотмеченное состояние.
Старый 22.03.2012, 15:11   #18
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Может посмотреть в сторону блокировки журналов? Там ведь при разноске тоже блокировка устанавливается.
Подробностей сейчас не вспомню - давненько смотрел, но общая идея
1. Заблокировать лог (не галочкой, а идентификатором сессии запустившего).
2. Открыть транзакцию,
3. выполнить логику
4. закрыть транзакцию,
5. снять блокировку
А при проверке блокировки лога смотреть, а существует ли еще такая сессия. Если нет - блокировку считать недействительной. Тогда выключение электричества не помешает.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 22.03.2012, 15:26   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И не нужно. Главное - это то, что другой процесс не сможет уже выбрать/обновить эту запись пока она выбрана для обновляется в другой транзакции.
Как принудительно создать блокировку?
Старый 22.03.2012, 17:55   #20
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Может подойти класс Tread. Поскольку Вам все равно нужно чистить таблицу вне зависимости выполнилась ли бизнесс-логика или нет, то конструкцию можно организовать на примере следующего джоба :
static void Job620(Args _args)
   Thread bpt; // поток для бизнесс-процесса
   Thread clt; //  поток для удаления таблицы
   bpt = new Thread();
   clt = new Thread();
   bpt.setInputParm(connull()); // передача параметров потоку для бизнесс-процесса
   // запуск
   bpt.run( classnum( TestClassThread),staticmethodstr(TestClassThread,BuisnessProcess));
   bpt.waitUntilSignaled(); // ожидание завершения БП
   clt.setInputParm(connull()); /
   clt.run( classnum( TestClassThread ), staticmethodstr(TestClassThread,ClearTable)); // чистка
   clt.waitUntilSignaled(); // ожидание завершения чистки
Потоки запускаются в разных сессиях, поэтому друг другу не мешают. Т.е. один поток не будет зависить от ошибки другого ( даже того же throw error()) А
не даст очистить таблицу раньше времени. Для тестирования можете создать класс TestClassThread как указан в джобе и написать там 2 статических метода :
server static void BuisnessProcess(Thread t)
   container con = t.getInputParm();
   // выполнение бизнесс процесса
   throw error('Ошибка');
server static void ClearTable(Thread t)
   // очистка таблицы
   // очистка таблицы
   info('ClearTable');
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.03.2012 в 18:01.
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
Перенос точки выполнения в отладчике DAX2009 Bega DAX: Программирование 3 21.02.2011 15:21
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
