Старый 16.03.2012, 12:58   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
событие выделения строк в grid
Здравствуйте, господа.
Не подскажет ли кто, есть ли возможность отследить в коде событие маркирования пользователем строк. Имеется ввиду кнопки слева и выделение - всё.
С уважением, Дмитрий.
Изображения
Старый 16.03.2012, 13:05   #2
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Попробуйте перекрыть метод markChanged() на датасорсе.
Он, вроде, как раз и сообщает об изменениях вот этой части контрола.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 16.03.2012, 13:17   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Большое спасибо, Александр!
А есть ли возможность определить каккая именно кнопка была нажата. Все или конкретная запись?
Последний раз редактировалось DmitryK; 16.03.2012 в 13:48.
Старый 16.03.2012, 14:44   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Если Вам надо просто обработать выделенные строки - то просто воспользуйтесь методом anymarked():
FormDataSource formDS;
Common     cursor;
formDS = youTable_ds;
if (formDS.anymarked())
     for (cursor = formDS.getFirst(1); cursor; cursor = formDS.getNext())
           myMethodProcess (cursor);
else
      myMethodProcess(formDS.cursor());
Здесь, myMethodProcess - ваш метод, обрабатывающий текущую передаваемую ему запись в таблице.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 16.03.2012, 15:06   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
formDS.defaultMark()
Старый 16.03.2012, 16:43   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо за пример кода. В общем, для проверки маркирования я нечто подобное и использовал (ds.getFirst(1)). Интересно было определить именно маркирование <все>. За подсказку БОЛЬШОЕ спасибо Сергею.
Последний раз редактировалось DmitryK; 16.03.2012 в 16:46.
Старый 23.05.2012, 15:58   #7
PMS is offline
PMS
Здравствуйте! Я хотел бы задать уточняющий вопрос.
Правильно ли я понимаю, что метод FormDataSource.defaultMark() должен срабатывать как событие при нажатии пользователем кнопки в гриде в левом верхнем углу?
Просто у меня почему-то ни в 4.0, ни в 3.0 не срабатывает
Старый 23.05.2012, 16:28   #8
Alexanderis.ua
Это скорее свойство
Т.е. перекрываете markChanged(), а внутри проверяете
if (FormDataSource.anyMarked())
    if (FormDataSource.defaultMark())
        // выбрано все
    else
        // выбрана конкретная запись
Последний раз редактировалось Alexanderis.ua; 23.05.2012 в 16:30.
Старый 23.05.2012, 16:39   #9
PMS is offline
PMS
Спасибо, но markChanged(), к сожалению, появилось только в 2009, а в 4.0 его нет.
В MSDN про defaultMark() написано: "This method is executed when a user clicks the top-left corner in a grid control to select all the records that are in the grid."
По идее должно быть как событие...
Последний раз редактировалось PMS; 23.05.2012 в 16:41.
Старый 24.05.2012, 07:56   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
в AX2009 тоже не срабатывает
Есть подозрение, что этот баг связан с тем, что для вызова этого метода система внутри себя использует ссылку не на FormDataSource, а на его базовый класс FormObjectSet. Который почему-то иногда забывает что его методы могут быть перекрыты на форме. Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext()
Конечно от этого ни холодно, ни жарко. Но есть надежда что в AX2012 заработает
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.05.2012 в 07:59.
Старый 24.05.2012, 11:28   #11
PMS is offline
PMS
S.Kuskov, спасибо за развернутый ответ!
Может быть тогда есть какие-то другие возможности отловить событие выбора всех записей в гриде вышеуказанным способом?
Старый 24.05.2012, 12:14   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Вам для чего это нужно? Что хотите получить на выходе?
Старый 24.05.2012, 12:31   #13
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
У меня в AX2012 тоже не работает.
Старый 24.05.2012, 13:12   #14
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Посмотрите класс FormDataSourceMarks (http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...urcemarks.aspx)
formDataSourceMarks = FormDataSourceMarks::construct();
formDataSourceMarks.parmFormDataSource(formDataSource);
formDataSourceMarks. getMarksFromDataSource();
Я бы попробовал в этом направлении
Последний раз редактировалось kornix; 24.05.2012 в 13:23.
Старый 24.05.2012, 13:40   #15
PMS is offline
PMS
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Мне нужно посчитать сколько строчек выделил пользователь на форме. Выделять их он может разными способами Ctrl+мышь, Ctrl+A, и в том числе кнопкой в гриде.
Старый 24.05.2012, 13:48   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У меня есть решение Не пожете обработать событие - предотвратите его. Запретите выделение "кнопкой в гриде". Если поставить ShowRowLabels = No, то вместе с "заголовками" строк исчезнет и эта самая кнопка в верхнем левом углу грида. Нет кнопки - нет проблемы .
Старый 24.05.2012, 14:01   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вот только Ctrl+A никто не отменял
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.05.2012, 14:06   #18
PMS is offline
PMS
Это, конечно, выход
Ctrl+A хорошо перехватывается в task() формы, с ним всё в порядке.
Старый 24.05.2012, 14:18   #19
PMS is offline
PMS
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Он опять же, к сожалению, появился в Ax2012, а у меня Ax 4.0.
Старый 24.05.2012, 14:20   #20
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Он есть в 4-ке
Что попадает в буфер обмена при стандартном копировании строк grid'а? Gustav DAX: Программирование 6 03.03.2013 11:06
Grid+Ctrl+MouseDown как поймать событие ? AxTimur DAX: Программирование 4 25.02.2010 19:07
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
как подсчитать кол-во строк в Grid'е ? Omeo DAX: Программирование 13 26.03.2004 18:50
Раскраска строк в Grid'е Андре DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
