#1 |
Фильтр в диалоге
Добрый день.
Подскажите, как отфильтровать записи в выпадающем списке в диалоге, например в данном случае, ввести только те, у которых статус "Начато" X++: dlgProdId = dialog.addFieldValue(typeid(ProdId),prodId); |
#2 |
Ищущий знания...
Правой кнопкой мыши \ Фильтр по полю, в появившемся окне вводите, например, Начато, далее нажимаем кнопку ОК.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
#4 |
Ищущий знания...
Если вы про то как программно это сделать ТО Вам СЮДА
| За это сообщение автора поблагодарили: sable102 (1). | |
#5 |
спасибо
#6 |
А не проще сделать расширенный тип с relation "поле ссылки фиксированно"?
#7 |
северный Будда
Если у вас условие фиксированное (например, всегда должно быть именно Начато), то можно создать новый EDT, унаследовать его от основного и наложить Relation.
upd. опередили))))
С уважением, Вячеслав |
#8 |
выборка то у меня идеть по ProdId, а отфильтровать в списке надо по статусу
#9 |
Посмотрите для примера как настроены relation на расширенных типах RContractAccountCust и RContractAccountVend. |
#10 |
замечательно, спасибо, разобрался))
#11 |
На самом деле, этот совет следует, пожалуй, перестать давать, так как в АХ 2012 все Relation перенесли с EDT на таблицы.
#12 |
По не большим обрывкам информации, которые я черпаю из форума у меня сложилось впечатление, что сделали просто автосоздание Relation в таблицах на основании Relation в типах. Т.е. все теже самые Relation, которые в предыдущих версиях неявно подразумевались и использовались в Dynalink, JumpRef и Lookup, теперь просто явно отображаются в узле Relations на таблице. Вот ваше же сообщение вдругой ветке говорит о том что какие-то ссылки на типах остались... Цитата:
Тогда наверное можно создать View на основании Query c нужным Range. B в типе указать прямую ссылку не на таблицу, а на View. Так получится? P.S. К стати, новостей по этому вопросу не появилось Почему display/edit методы не поддерживают переход к основной таблице |
#13 |
Что сделали в АХ 2012:
Перенесли все relation с EDT на таблицы. При этом они номинально остались и на EDT, но, насколько я знаю, никак не используются. (В понедельник попробую проверить, если не забуду) На всех новых EDT создать relation не получится. То есть нужно использовать только соответствующий узел на таблицах. |
| Тема | Ответов | |||
| Как сделать фильтр по группе пользователей? | 12 | |||
| ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
| Исполнить сформированный фильтр | 14 | |||
| Иногда не работает фильтр | 0 | |||
| Программируемый фильтр по Grid | 6 | |||
