Старый 27.02.2012, 16:37   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
StringEdit == Динамическая строка поиска
Здравствуйте коллеги.
Вопрос в следующем, загорелось мне сделать в аксапте всплывающее окошко для выбора пользователя системы. Стандартное показалось жутко неудобным, решил его доработать.
Пожелания:
  1. Добавить кнопку чтобы указывать себя (по аналогии как в датах кнопка сегодня).
  2. Добавить возможность фильтровать список по части имени
  3. Сохранять текущие настройки для следующего выбора.
С первым и последним пунктом сложностей не возникло. А вот во втором все сделал с фильтрацией по modify() на StringEdit. Но не очень удобно, надо набирать текст и нажимать кнопку отфильтровать, или куда то переключиться, но окно лукап, поэтому вроде как не совсем удобно. Решил обновлять перечень записей при изменении значения в StringEdti. Попробовал завязаться на метод changeText(), но после того как он отрабатывает делаю executeQuery по источнику и фокус возвращается обратно на StringEdit c выделением всего текста. Выходит набрал букву, записи отфильтровались, текст в StringEdit выделился целиком, набираешь следующую все что было до этого стирается и имеем новый фильтр из последней буквы.
Как можно победить сие?
Ну и вопрос в догоночку, никто не знает лукап для ввода времени)?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 27.02.2012, 17:01   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
  1. ...
  3. ...
а чем неподходит стандартный поиск в текстовом поле в звездочках?
(а*, или *а, или *а*)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2012, 17:50   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Ну собственно я так и делаю, введенный текст накладываю как фильтр *а*. Хотелось сделать имитацию быстрого поиска.
Старый 27.02.2012, 19:06   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
У меня не получилось победить эту проблему, никак выделение не хотело убираться из кода, только руками. Даже винапи не помог.
Пришлось оставить эту идею...
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 28.02.2012, 03:15   #5
Polgid is offline
Polgid
Для того чтобы избежать выделения всего текста фильтра после changeText() нужно перекрыть метод enter на контроле:
public void enter()
super();
this.setSelection(
strlen(this.text()),
strlen(this.text()));
За это сообщение автора поблагодарили: Link (2).
Старый 28.02.2012, 06:20   #6
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Все получилось) Спасибо за советы. Перекрыл два метода и все заработало.
public void textChange()
    super();
    [lastPosFrom, lastPosTo] = this.getSelection();
    userInfo_ds.executeQuery();
public void enter()
    super();
    this.setSelection(lastPosFrom, lastPosTo);
Разумеется не советую делать такое для таблиц без кэширования, не то кроме траты нервов от работы с такой формой ничего не получишь.
Старый 28.02.2012, 08:08   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А механизм SearchMode = "Search On Typing" вам не подходит?
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1).
Старый 28.02.2012, 08:16   #8
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Натыкался при поиске, но так и не понял как работает данная настройка.
Поэкспериментировал, ищется запись если контрол связан с источником данных и ищет по начальному значению с переходом к данной записи без удаления из списка других записей. Добавил к себе на форму, может кому тоже так будет удобней).
Я себе ставил задачу поиск по части текста с фильтрацией количества записей, поэтому это несколько другое
Приложил результат, может кому пригодиться. В верху кнопка очистка фильтра, два фильтра по коду и по имени, список пользователей и внизу две кнопки выбрать себя и отмена. Выбор из списка по двойному клику.
Тип файла: xpo ExtendedType_UserIdLookUp.xpo (14.5 Кб, 298 просмотров)
Последний раз редактировалось KingPeas; 28.02.2012 в 09:08.
Старый 28.02.2012, 14:46   #9
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
К сожалению эта функция не работает так, как хотелось бы. Даже казалось бы в таком простом случае, как поиск по ключу, который не редактируется, этот вариант уже не будет работать.
К тому же очень удобно иметь возможность поиска по любому участку искомой строки и самому определять логику поиска.
Старый 28.02.2012, 22:24   #10
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
По моему для поиска по фамилии в карточке вполне подходит) Я использовал оба метода)
Старый 28.02.2012, 22:58   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Добавлю полезную фичу )
Для своего поискового поля отлавливайте нажатия клавиш ArrowUp\Down. Набрав часть имени в фильтре и получив по маске несколько строк результата, у вас дополнительно появится возможность клавишами вверх\вниз спозиционироваться на нужную строку. Это очень очень удобно для привыкших работать с клавиатурой.
для этого вам понадобится ф-я element.installMessageProc():
метод init() формы:
public void init()
    super();
    this.installMessageProc(#WM_KEYDOWN, editfilterControlName.hWnd(), identifierstr(onEventKeyDown));
метод onEventKeyDown():
void onEventKeyDown(anyType _a     = '',
                    anyType _b     = '',
                    anyType _vkKey = '',
                    anyType _d     = '',
                    anyType _e     = '',
                    anyType _f     = '')
    switch (_vkKey)
        case #arrowUp:
            table_ds.prev();
            break;
        case #arrowDown:
            table_ds.next();
            break;
        default:
            break;
Пример можно посмотреть:
http://earlionakru.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
Где же это поле?! (Form digger)
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (2), S.Kuskov (5).
Старый 29.02.2012, 03:29   #12
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Поля по которым можно искать не будут сохраняться. Хотя можно менять значение. Так что только на лукапе имеет смысл использовать.
А вот быстрый поиск по части строки это то что нужно, теперь можно снабдить пользователей нормальными фильтрами!
Старый 29.02.2012, 03:33   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Да формдиггер отличная тулза, спасибо что поделились. Бережет глаза особенно в браузере таблицы с большим количеством полей. Жаль что не поддерживается.
Есть желание прикрутить ее функционал к поисковой строке табакса, и сделать её умной, что бы искала по активной форме и по части строки Как только появится время займусь. Буду делать плагином.
Старый 29.02.2012, 22:35   #14
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
метод init() формы:
public void init()
    super();
                    anyType _b     = '',
                    anyType _d     = '',
                    anyType _e     = '',
                    anyType _f     = '')
    switch (_vkKey)
        case #arrowUp:
            table_ds.prev();
            break;
        case #arrowDown:
            table_ds.next();
            break;
        default:
            break;
Прикрутил. Выбор для такого перехода сделал по Enter. Единственное в самом гриде Enter не работает, но вроде это не так уж и нужно, там можно по двойному клику перейти.
Тип файла: xpo ExtendedType_UserIdLookUp.xpo (16.4 Кб, 347 просмотров)
Старый 29.02.2012, 22:36   #15
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Поля сохраняются и восстанавливаются через xSysLastValue)
Последний раз редактировалось KingPeas; 29.02.2012 в 22:40.
Старый 02.03.2012, 05:28   #16
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Добавил на форму галочку для отлючения автоматического сохранения настроек.
В первом поле можно набирать для быстрого поиска код пользователя, во втором наименование. При этом внизу автоматически идет сортировка по набранному тексту *текст*. При помощи стрелок вверх и вниз перемещаться по списку оставаясь в поле поиска и выбирать текущую запись для передачи по Enter. Для сброса фильтра используется кнопка рядом с полями. Выбор из списка может быть выполнен мышкой, двойным кликом по записи в таблице. Также внизу присутствует три кнопки для выбора себя (как сегодня в выборе даты), текущей записи и отказаться от выбора. Если отмечен признак Помнить то текущие настройки сохраняются для формы при закрытии и при повторном вызове будут восстановлены.
Тип файла: xpo ExtendedType_UserIdLookUp.xpo (17.8 Кб, 292 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Dino (0).
поиск, фильтр
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
aEremenko: Эмуляция поиска по всем таблицам Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2007 22:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
