Старый 20.02.2012, 18:46   #1
Kozerog is offline
Kozerog
Сводное планирование: учет минимума по складу
Добрый день!
DAX2009, используем сводное планирование, метод расчета мин\макс, мин и максы распределены помесячно по ключу распределения. При расчете сводного плана система всегда использует мин, актуальный на дату расчета, таким образом позволяя опускаться ниже минимума на будущую дату.
Такая же история была в 3.0. Подскажите, в чем фишка?
Старый 20.02.2012, 19:03   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Забавно, а картинку можете показать?
В настройке покрытия номенклатуры в поле Гарантированный минимум что стоит?
Последний раз редактировалось Vals; 20.02.2012 в 19:11.
Старый 21.02.2012, 09:44   #3
Kozerog is offline
Kozerog
Картинка во вложении
Тип файла: doc MasterPlanning.doc (134.0 Кб, 114 просмотров)
Старый 21.02.2012, 09:46   #4
Kozerog is offline
Kozerog
В параметре Гарантированный минимум стоит сегодняшняя дата, видимо надо поставить Сегодняшняя дата + время приобретения или Граница покрытия. Спасибо, пошли изучать.
Старый 21.02.2012, 10:14   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Проверьте чек-бокс "Минимальные периоды" в настройке покрытия номенклатуры - должен быть установлен.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 21.02.2012, 10:27   #6
Kozerog is offline
Kozerog
Да, мы как раз именно к этой галки и пришли. Работает! Всем огромное спасибо!
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Сводное планирование. Учет остатков в прогнозе покупок nicko DAX: Функционал 8 05.02.2010 13:10
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 maxx DAX: Функционал 4 11.07.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
