Старый 09.01.2004, 11:18   #1
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
? Измнение номерной серии программно..как?
Возникла необходимость при программной вставке записи в таблицу LedgerJournalTrans, соответственно нужно программно увеличивать значение номерной серии по полю Voucher. Такими делами ранее не занимался. Может подскажете путь решения проблемки?
Старый 09.01.2004, 12:06   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
про
По поводу LedgerJournalTrans - не делал, но вот по Шапке SalesOrder
делал:
PHP код:
           salesTableType salesTable.type();
salesTable.SalesId salesTableType.getNewSalesId();
salesTableType.numAllocated(salesTable.salesId);
salesTableType.salesIdUsed();
Для LedgerJournalTrans - должно быть по аналогии наверняка.
P.S. Вообще на форуме где-то то было еще чего-то. )))
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 09.01.2004, 12:14   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Неслабый вопросик
Надеюсь, что "программная вставка записи в таблицу LedgerJournalTrans" делается с помощью классов LedgerVoucher, LedgerVoucherObject, LedgerVoucherTransObject.
Для получения нового значения из какой-либо номерной серии используется класс NumberSeq.
НО Voucher может иметь много различных номерных серий для разных типов исходных документов. Для того чтобы определить какую же номерную серию вам надо, используется классы NumberSeqReference_...
Конкретные примеры использования лучше всего смотреть в коде.
Старый 09.01.2004, 12:42   #4
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
PHP код:
MyTable.Voucher NumberSeq::newGetNumFromCode("Моя_Серия"truefalse).num();
Имя серии нужно читать из соответствующих parameters. Либо прописать ручками.. Первый вариант лучше.
Старый 09.01.2004, 16:41   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Смотрите классы LedgerInAccountStatement* Они как раз занимаются программной вставкой строк в таблицу LedgerJournalTrans. Правда с непрерывными номерными сериями они там напортачили немного.
Старый 18.07.2005, 14:51   #6
malex is offline
malex
Никак не могу догнать почему может не работать следующий код:
PHP код:
static void testNumSeq(Args _args)
NumberSeq numSeq;
Voucher voucher;
ttsbegin;
numSeq =  NumberSeq::newGetVoucherFromCode('КЛ_Платеж'truefalse);
voucher numSeq.num();
ttscommit;
Info(voucher);
Вылетает при первой же проверке в num():
PHP код:
    if (!numberSequenceCode || voucherSequenceCode)
        throw
error("@SYS26051");
Причем по обеим частям:
numberSequenceCode=''
voucherSequenceCode='КЛ_Платеж'
PS: Причем отлично помню что когда-то программно создавал и разносил общий журнал и с сериями проблем не было.
Старый 18.07.2005, 14:56   #7
axLog is offline
axLog
А зачем Вам тут транзакционные скобки (tts) ? Что и куда Вы пишите в базу ? Нет же ни create, ни update.
Старый 18.07.2005, 15:00   #8
malex is offline
malex
это я скопировал из кода, где они были нужны. Конечно для данного джоба они лишние
Старый 18.07.2005, 15:06   #9
axLog is offline
axLog
Напишите подробно, что, по Вашему мнению, делает первый (после ttsbegin) оператор, и что - второй. Тогда наверное поймете.
Старый 18.07.2005, 15:59   #10
malex is offline
malex
Блин, совсем заработался. Вместо newGetNumFromCode newGetVoucherFromCode выбрал и не заметил.
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Получение последнего номера из номерной серии longson DAX: Программирование 12 21.06.2007 13:30
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Axapta 2.5 - Система не поддерживает настройку "непрерывности" номерной серии Базо_1 SDA DAX: Администрирование 8 02.10.2003 21:05
привязка к новой номерной серии delicia DAX: Программирование 2 21.11.2002 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
