Старый 17.01.2012, 15:38   #1
Mileyko is offline
Mileyko
Проблемы с классом SysEmailBatch
Добрый день,
Коллеги, при отправке писем с помощью класса SysEmailBatch возникает ошибка: Значение 1 не найдено в карте соответствия. При отправке одного письма ошибка не возникает. Ошибка возникает при отправке нескольких писем, обычно, начиная с 10-го. То есть первые 10 писем отравляются, а на 11-ом возникает ошибка. Кто сталкивался с этой ошибкой?
Старый 17.01.2012, 17:51   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от Mileyko Посмотреть сообщение
Добрый день,
С подобными ошибками сталкивался когда обработка проводит многочисленные операции смены компаний.
Боролись снижением этих самых переключений.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 18.01.2012, 06:23   #3
Mileyko is offline
Mileyko
Смены компаний при отправке не происходит. У кого-нибудь ещё есть какие-нибудь мысли?
Старый 18.01.2012, 07:49   #4
kaw is offline
kaw
Возможно, у какого-то контрагента не заполнен (или не корретный адрес).
(Хорошо бы предоставить кусок кода, который дает данное сообщение.)
Программно расширить инфо, на каких сообщениях спотыкается.
За это сообщение автора поблагодарили: Mileyko (1).
Старый 18.01.2012, 08:46   #5
Mileyko is offline
Mileyko
Причина была в индикаторе выполнения процесса SysOperationProgress.
Эта проблема уже обсуждалась ранее:
Российские финансовые отчеты (RRG). Ошибка.
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Все оказалось гораздо проще. Забыли строчку инициализации:
progressDlg.setTotal(calcResult.elements() + 1);
Последний раз редактировалось Mileyko; 18.01.2012 в 09:04.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
sysemailbatch
Отправка писем через SysEmailBatch на внешние адреса DreamCreator DAX: Программирование 16 22.10.2013 13:26
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
axaptapedia: SysEmailBatch Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2008 18:05
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы с классом Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
