Старый 29.12.2003, 12:26   #1
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
? Счетчик строк тексового файла
Выполняется процедура чтения текстового файла aSCIIFile.read(). aSCIIFile типа AsciiIo. Могу ли я отследить реальное положение курсора в файле.Не пойму как это сделать.
Старый 30.12.2003, 11:37   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
  1. Первая (плохая) идея: прочитать файл два раза.
  2. Средствами WinAPI определить длину файла, а потом в коде отсчитывать байты.
Старый 30.12.2003, 13:01   #3
положение курсора в текстовом файле?
хм...
по-моему, если вы хотите "реальное положение курсора", вам надо воспользоваться binaryIO и дружественным классом Binary.
посмотрите также на класс binData.
А можно спросить? Что такое вы делаете, что вам вдруг захотелось получить курсор при работе с текстовым файлом? Единственное, что мне приходит в голову, вы прогресс-бар делаете...
Старый 30.12.2003, 15:08   #4
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Отнюдь не прогресс-бар. А задача стоит такая: импорт в Ax из системы клиент-банк, которая представляет данные для внешних систем в формате .txt. Например:
Поле1 = 111
Поле2 = 222
Конзап
Поле1 = 333
Поле2 = 444
Я просто не пойму как оказаться в любой момент на определенной линии файла. Сечас я делаю так:
while (aSCIIFile.Status() == IO_Status::Ok) //
[line] = aSCIIFile.read();
Происходит то чтение по линиям, значит система каким то образом генерит переход на другую линию по read(). А вот как..????
Старый 30.12.2003, 15:13   #5
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Тоже не пойму как это сделать. Курсор устанавливается на начало файла при его открытии. Выходит, что надо открывать файла еще раз????
Старый 30.12.2003, 15:36   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Стоп, такая задача просто не решается, в Windows нет, кажется, такой функции. Тем более, в Аксапте. Как Аксапта переходит к новой строке - очевидно. Она читает символ за символом и ждет символа конца строки, как на уроках программирования в школе.
Совет: считайте весь файл в память в TextBuffer (системный класс Аксапта), а потом перемещайтесь по нему в любом направлении.
Старый 30.12.2003, 16:25   #7
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
В принципе можно считать весь файл в контейнер и там перемещаться в каком угодно направлении.
А какой же тогда функцией пользуется сама Ax для поиска символа конца строки.......
В общем ответ найдем. Спасибо большое.....
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
