Старый 26.12.2011, 09:57   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Как добавить картинку в грид
В этом примере рассматривается один из вариантов отображения картинки в табличной части на форме.
Похожие примеры можно посмотреть на следующей форме и отчете
tutorial_Resources
tutorial_Resources
В примере есть следующий код
void init()
    int i,j;
    //container con;
    //Image img = New Image();
    super();
    for (i=1; i<60000; i++)
        if (Image::validResource(i))
            noOfRes++;
            a[noOfRes] = i;
    table.rows(noOfRes);
    for (i=1; i<=noofRes; i++)
        table.cell(1,i).data(a[i]);
        table.cell(2,i).data(a[i]);
        table.cell(3,i).data(a[i]);
        // v-artemt, 7 Jul 2004
        // this code will work with the new kernel, not earlier then 6 Jul
        table.cell(4,i).data( Image::resourceType(a[i]) ? "ico" : "bmp");
    table.setColLabel(1,"Resource ID");
    table.setColLabel(2,"Image");
    table.setColLabel(3,"Transparent image");
    table.setColLabel(4,"Image type");
Указанный метод «дергает» номер ресурса в бинарном файле.
Добавить собственное изображение достаточно просто
Для этого надо добавить в узел resource рисунок. В коде вы можете использовать только название ресурса, а не номер.
Вот пример использования собственного изображения
#resappl
public void init()
    new(int cx, int cy,transparent)
    cx - The width that the images in the list will have, in pixels.
    cv - The height that the images in the list will have, in pixels.
    transparent - If set to true, the image is drawn transparently, using the mask, regardless of background color.
    imageList =  new ImageList(16,16, true);
    super();
    Image = new Image();
    Image.loadImage(SysResource::getImagePath(ResourceStr(hom_GIF)));
    imageList.add(Image);// element 0
    Image = new Image(#Imagefactory);
    imageList.add(Image);// element 1
    replace standart imagelist with custom
    CustImage.imageList(imageList);
Окончательно меняем метод вывода изображения
display int Tutorial_CusImage (Tutorial_CusImage _Tutorial_CusImage)
     if (_Tutorial_CusImage.SimpleField==0)
        return 0;
     if (_Tutorial_CusImage.SimpleField==1)
        return 1;
     return 2;
Тип файла: zip tutorial_custImage.zip (69.0 Кб, 152 просмотров)
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 26.12.2011 в 09:59.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), gl00mie (2), iCloud (2).
image, imagelist, resources
Тормозит грид Geo DAX: Программирование 5 12.04.2011 23:38
Программно добавить поле в таблицу. HorrR DAX: Программирование 3 06.08.2009 18:13
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
