Старый 01.12.2011, 16:31   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
! Ax 3.0 SP 3. Интересный факт с передачей параметров во внутренний метод
Разбираясь с одним вопросом (комуй интересно вот с этим) случайно наткнулся на интересный факт
компилятор не проверяет передаваемые параметры в методах, которые написаны внутри других методов (или внутри джоба).
вот пример:
static void Job685(Args _args)
    void mthd1(int  _i)
        int i;
        i++;
    mthd1();
как мы видим метод mthd1() имеет один обязательный параметр, но вызываю я его без параметров, и никаких ошибок не выдается, ни на момент компиляции, ни на момент выполнения!
теперь обратная ситуация:
    void mthd1()
        int i;
        i++;
    mthd1(1);
метод mthd1() не имеет никаких параметров на входе, но при вызове этого метода, я ему передаю единичку. И вновь компилятор молчит, но при выполнении джоба, все таки открывается отладчик и появляется окошко о неверно вызванном методе!
P.S. я всегда был против такого использования методов, но иногда необходимость заставляет так писать.
В общем будте внимательны, при передаче параметров во внутренние методы!
P.S.1. Чуть не забыл, в Ax2009 эту ситуацию исправили, и компилятор на такие вещи реагирует
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Pustik (3), Krasher (1).
Старый 02.12.2011, 18:20   #2
DmitrySt is offline
DmitrySt
Угу, а в методах Maps - по-прежнему не проверяется:
static void Job8(Args _args)
salesLine::findInventTransId("").SalesPurchLine::setPriceAgreement(); // компилируется без проблем
при том, что Map SalesPurchLine::setPriceAgreement() определен как
server void setPriceAgreement(InventDim inventDim)agreements select by date
PriceDisc priceDisc;
и т.д.
т.е. InventDim на этапе компиляции не требуется :-)
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Печать этикеток из AX 4.0 sp.2 Alexx7 DAX: Программирование 23 14.09.2009 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
