Старый 08.11.2011, 12:23   #1
johnj is offline
johnj
Экспорт в эксель, выставить по умолчанию шрифт(тип, размер)
Как можно выставить шрифт(размер, тип) чтоб потом данные в эксель выгружались
именно тем как предварительно выставили ..
поиском нашел только
этот вариант excel
выставлять шрифт в каждой ячейке ...
спасибо
Старый 08.11.2011, 13:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Настройте один раз шаблон *.xlt. Потом программно на его основании создавайте уже отформатированный документ Exсel и уже в него вставляйте данные.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2).
Старый 08.11.2011, 13:15   #3
johnj is offline
johnj
этот вариант накрайняк держу в голове ...
но все же хотелось разобраться как выполнить установку из кода ...
Старый 08.11.2011, 13:34   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от johnj Посмотреть сообщение
мне кажется этот вариант должен быть первым, а остальные держаться на крайняк в голове
этот путь:
1. наименее трудозатратен в плане программирования;
2. наиболее быстрый в плане внесения изменений в шаблон вывода;
3. а так же самый производительный по скорости вывода данных в эксель (не нужно для каждой ячейки, строк, групп ячеек и пр., вносить программно настройки шрифта, цвета, границ и т.п).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: johnj (1).
Старый 08.11.2011, 14:15   #5
johnj is offline
johnj
блин , как все просто оказывается...
COM comFont;
COM comColumns;
COM comWorkSheet;
COM comWorkSheets;
int i;
comWorkSheets = excel.getWorkSheets();//в данном случае excel - обертка над ComExcelDocument_RU но разницы нет
comWorkSheet = comWorkSheets.item(1); // номер листа
comColumns = comWorkSheet.Columns();
comFont = comColumns.Font();
comFont.Size(8);
comFont.Name("Calibri");
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Какой шрифт по умолчанию в Report Ax2.5 Владимир Максимов DAX: Программирование 1 02.02.2010 12:16
экспорт в Эксель Nikolaich DAX: Программирование 3 23.01.2009 20:23
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
