Старый 02.11.2011, 11:47   #1
Dmitrij777 is offline
Dmitrij777
Angry Неправильный путь во всех веб-ресурсах
После создании любого веб-русурса в Microsoft Dynamics CRM 2011, например js, или разворачивании решения Activity Feed. При попытки открыть этот веб-ресурс возникает следующая ошибка:
HTTP Error 404.0 - Not Found
The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Requested URL http://localhost:5555/Demo/{634557736690000000}/WebResources/msdyn_/PersonalWall.htm?data=HideUserProfile%3d0&pagemode=iframe
Physical Path C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\Demo\{634557736690000000}\WebResources\msdyn_\PersonalWall.htm
На сервере есть только путь C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb, далее папки Demo вообще нет.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить данную ошибку?
На сервере CRM установлены все обновления, включая Rollup Update 5.
Старый 03.11.2011, 19:31   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы обратили внимание, что адрес сервера localhost? Я думаю проблема в этом. На карточке веб ресурса есть его полный URL - подсвечивается синей ссылочкой. По этому адресу ресурс доступен?
Старый 08.11.2011, 10:55   #3
Dmitrij777
По полному URL адресу тоже выдает 404 ошибку.
Старый 09.11.2011, 12:21   #4
Артем Enot Грунин
Вы уверены? http://www.furnemont.eu/2011/11/crm-...and-localhost/
Старый 08.12.2011, 10:06   #5
Dmitrij777
Да, уверен. Ошибку выдает и по полному адресу тоже. В итоге проблема оказалась в web.config. Видимо при установке обновления Rollup Update 5. Путем сравнения файла web.config на тестовом сервере и производственном сервере я нашел что в файле отсутствует следующие данные:
Код:
<rewrite>
      <rules>
        <rule name="ClientGlobalContextRule" stopProcessing="true">
          <match url="/?([0-9a-zA-Z][^/]*)?/?((?:%7b|\{)[^/]*(?:%7d|\}))?/?(WebResources|Handlers)/ClientGlobalContext.js.aspx" />
          <action type="Rewrite" url="/{R:1}/_Common/ClientGlobalContext.js.aspx" />
        </rule>
        <rule name="WebResourcesRule" stopProcessing="true">
          <match url="/?([0-9a-zA-Z][^/]*)?/?((?:%7b|\{)[^/]*(?:%7d|\}))?/?webresources/([^\\?]+)" />
          <action type="Rewrite" url="/{R:1}/Handlers/WebResource.ashx?name={R:3}" />
        </rule>
        <rule name="FederationMetadataRule" stopProcessing="true">
          <match url="FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml" />
          <action type="Rewrite" url="/Handlers/FederationMetadata.ashx" />
        </rule>
      </rules>
</rewrite>
После замена web.config на правильный и перезапуска IIS все заработало.
Последний раз редактировалось Dmitrij777; 08.12.2011 в 10:30.
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Синхронизация с Outlook через веб интерфейс, без установленного Outlook клиента. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 2 22.07.2009 18:35
Все о Microsoft Dynamics CRM: Вспомогательные классы для работы с веб-службами MS CRM 4.0 из JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.07.2009 14:05
Ограничение в 218 символов на путь xls sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 2 10.10.2008 10:38
Ошибки в веб интерфесе DiMish Dynamics CRM: Администрирование 5 29.11.2005 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
