Ссылка на сообщение #1 | ||
HAI; CAN HAS STDIO?
Здравствуйте, господа.
проблема такая: когда появился AX 2012 RC, мы стали собирать сервер, чтобы его поставить, и назвали его AXDEVR60RC. к тому времени, когда мы его закончили собирать, вышла RTM версия, и сервер переименовали в AXDEVR60RTM. RC аппликейшн убили, поставили RTM. потом этот сервер клонировали для разных применений. теперь мы собрали сервер для того, чтобы поставить Reporting Services Extensions. всё бы хорошо, да он не ставится с такой ошибкой: X++: 2011-10-20 18:18:21Z An error occurred while adding users DOMAIN\AXDEVR60RC$,DOMAIN\AXDEVR60RTMDFM$,DOMAIN\axbc2009_proxyuser to the SQL Server Reporting Services DynamicsAXBrowser role in the folder DynamicsAX. The error is: The user or group name 'DOMAIN\AXDEVR60RC$' is not recognized.. не подскажете ли, откуда он берёт эти имена? обшарил реестр на обоих серверах (AX и SSRS), искал в содержимом файлов. может, где-то в базе данных могло остаться (точно не в SysServerConfig и не в SRSServers, оттуда в первую очередь снёс). не переименовывать же сервер обратно только для того, чтобы его имя можно было в security group добавить. помогите идеями. спасибо
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
Ссылка на сообщение #2 | ||
Посмотрите в AOT метод getAccountsForBrowserRole класса srsFrameworkService - он отвечает за формирование списка пользователей для роли DynamicsAXBrowser. Скорее всего у вас "зависла" сессия в табличке SysServerSessions.
...при рассмотрении вопроса о моем дальнейшем участии в данном проекте, прошу принять во внимание основополагающие принципы гуманного обращения с военнопленными. |
| За это сообщение автора поблагодарили: offenmeier (1). | |||
Ссылка на сообщение #3 | ||
HAI; CAN HAS STDIO?
вот спасибо, про SysServerSessions-то я и забыл. где-то был у меня скрипт, который в базе данных ищет по всем таблицам и полям заданную строку, только ждать уж очень долго
а откуда такая информация, если не секрет?
Ссылка на сообщение #4 | ||
У меня была аналогичная проблема
Пришлось декомпилировать сборку Microsoft.Dynamics.Setup.ReportingServices.dll
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |||
Ссылка на сообщение #5 | ||
мерси.
Felix nihil admirari ----------------------------------------------------------------------------------------------- AX2012 |
Ссылка на сообщение #6 | ||
Ссылка на сообщение #7 | ||
да, спасибо! я явно поторопился с вопросом, ибо ссылка была прямо внизу!
| Теги |
| ax2012, reporting services |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Посл. сообщение |
| daxmusings: AX 2012: Multiple Instances of Reporting Services on the same server | Blog bot | DAX Blogs | 0 | 22.09.2011 20:11 |
| emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012: Install multiple instances of Reporting Services extensions on the same machine | Blog bot | DAX Blogs | 0 | 22.09.2011 20:11 |
| AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers | Blog bot | DAX Blogs | 0 | 16.06.2011 00:11 |
| axinthefield: Dynamics AX Event IDs | Blog bot | DAX Blogs | 0 | 01.03.2011 22:11 |
| daxdilip: Whats New in Dynamics AX 2012 (A brief extract from the recently held Tech Conf.) | Blog bot | DAX Blogs | 7 | 31.01.2011 12:35 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
