Старый 13.10.2011, 07:26   #1
Harry is offline
Harry
Изменение себестоимости
Имеется следующая ситуация:
1. 10.01.2011 от поставщика был закуплен консигнационный товар в объеме 10 штук, по цене 100 рублей за штуку.
2. 12.01.2011 была проведена продажа 5 штук товара по цене 120 рублей за штуку. На складе осталось 5 штук товара по цене 100 рублей за штуку.
3. 13.01.2011 поставщик повысил цены закупки товара до 110 рублей за штуку.
Как у оставшихся 5 штук повысить себестоимость до 110 рублей?
Старый 13.10.2011, 07:52   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
А почему вы хотите повысить себестоимость у пяти штук, а не у десяти?
Складская проводка по закупке уже сопоставлена закрытием склада или ещё открыта?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.10.2011 в 07:56.
Старый 13.10.2011, 08:26   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Единственный способ - закрыть склад на 13.10 и потом сделать переоценку запасов в наличии.
Старый 13.10.2011, 08:58   #4
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно еще расщепить приходную проводку на 5 + 5 штук.
Одни 5 штук маркировать с расходом (тогда при закрытии они гарантировано сопоставятся)
А вторые 5 штук скорректировать до цены 110 рублей обычной коррекцией.
В этом случае можно обойтись без закрытия.
Но на практике удобнее закрывать склад и корректировать открытый остаток. Особенно когда номенклатур дофига.
Последний раз редактировалось Logger; 13.10.2011 в 09:02.
Старый 13.10.2011, 09:17   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А, забыл, если приходная открытая проводка - перенос, то может не получиться. Не даст коррекцию сделать.
Старый 13.10.2011, 09:52   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Есть еще одно тонкое отличие. Если складская проводка была переоценена через "Корректировка запасов в наличии", то она никогда не корректируется при закрытии склада. Если при прогонке себестоимости система натыкается на такую проводку, то коррекция списывается на счет ошибок.
Если проводка (даже не перенос), была переоценена через корректировку открытых проводок, то закрытие склада вполне может накинуть на нее еще корректировок, пришедших по графу потока стоимости.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 13.10.2011, 10:36   #7
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Мне честно говоря непонятно, зачем делать переоценку, ведь обычно консигнационный товар учитывается в разрезе партий.
Если у Вас возникает проблема, что после приходования 13-го числа по большей цене себестоимость раннего остатка смешается с текущим приходом и "поплывет", то не проще ли консигнационный товар начать учитывать партионно (финансово).
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 13.10.2011, 10:47   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Например, получили мы одну партию 10 штук процессоров по 150 долларов. Аналитика финансовый склад для номера партии включена. 5 штук продали по 170 долларов. Потом - бац -интел снижает цены на процессора до 120 долларов (и даже дает нам price protection rebate на 150 долларов, покрывая разницу в стоимости оставшихся 5 процессоров). После этого мы продаем оставшиеся процессора по 135 долларов. Если, без закрытия склада, мы переоценим партию на 150 долларов, то эта коррекция будет усреднена в пределах партии. (На каждую штуку упадет по 15 долларов коррекции). В итоге получится что до снижения цен мы продавали по 170 долларов при себестоимости 135. (Прибыль 35 долларов на штуку). А после снижения цены мы начали продавать по 135 долларов при себестоимости 135. (Прибыль - 0 долларов на штуку). Если премирование сейлов от прибыли, то те сейлы которые продавали после снижения цен, явно будут недовольны
Можно конечно, вместо переоценки остатка еще просто списать 5 процессоров по старой цене, а потом оприходовать по новой (с новым номером партии). Но в этом случае начинает терятся история движений, плыть отчеты по оборачиваемости и так далее...
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (2).
Старый 13.10.2011, 11:21   #9
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Стоп-стоп,господа-коллеги!В ответах на пост появилось много информации, которую автор поста не давал в оном (консигнация, price protection rebate).Давайте отталкиваться только от того, что написано в вопросе. Меня, например, интересует п.3:что значит повысил цену до 110 рублей?Для последующих закупок?Тогда зачем менять себестоимость у уже закупленного товара?(иначе будут уже недовольны сейлы, которые продавали до повышения цен:у них-то маржа была больше) Или поставщик задним числом меняет закупочную цену для "старых" закупок?Тогда Ваш путь - механизм "Коррекция".
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 13.10.2011, 12:17   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
Миша, у нас например чаще бывает наоборот, поставщик дает бонус, на который мы имеем право снизить себестоимость - ну и отпускные цены, чтобы быстрее товар распродать.
Это нормальная практика.
Как раз корректируется открытая часть старых закупок.
Старый 13.10.2011, 12:34   #11
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Паш, да я ж не против, что у вас чаще наоборот бываетЯ к тому, что автор поста не дал информации про то, что у них "бывает". Вот и уточняю...
Ищу работу!
Старый 13.10.2011, 13:21   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Можно с помощью складского журнала проводка. Я его еще допиливал, т.к. муторно дублировать строки.
Старый 13.10.2011, 13:23   #13
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Вместо закрытия можно добавить дополнительную складскую аналитику (фин) для выделения куска.
Старый 13.10.2011, 14:00   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Это как? Грубой силой, списав 5 штук и приняв их по новой с/с? А если пунктом №4 придут дополнительные накладные расходы на всю партию в 10 штук, разбивать их руками?
Старый 13.10.2011, 16:20   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Да грубой силой, да руками, если такая ситуация с накладными расходами является исключительной, а не повсеместной практикой. В противном случае да, нужно ваять, что то помощнее, из готового ничего на ум не приходит.
Старый 13.10.2011, 16:28   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Еще такой вариант: вести партионный учет (фин. склад по партии). После переоценки делать журнал переноса на новую партию и на него вешать накладные расходы.
С 2009 версии лоты прихода / расхода разные и модификация для накладных расходов получается не очень сложной.
Ivanhoe as is..
Старый 13.10.2011, 16:29   #17
Maxim Gorbunov
Коррекция проводок, нет?
Старый 13.10.2011, 16:36   #18
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Если которая делается после закрытия склада, то нет. Слишком часто правят задним числом в РФ.
Старый 13.10.2011, 16:41   #19
Maxim Gorbunov
После закрытия - это, вроде бы, коррекция запасов в наличии. В общем, я имел ввиду ту, которая перед закрытием.
Старый 13.10.2011, 19:09   #20
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
А это где ? Может я запамятовал или очередное открытие для себя сделаю
закрытие склада, корректировка себестоимости, корректировки складских проводок, коррекция себестоимости, себестоимость
Структура себестоимости Starling DAX: Функционал 16 20.01.2010 12:56
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Изменение стандартной себестоимости при возврате - зачем? Maxim Gorbunov DAX: Функционал 0 13.08.2008 16:04
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
