Старый 05.09.2011, 14:16   #1
KP0H is offline
KP0H
CRM 2011: получить ссылку на документ в SharePoint
Собственно интеграция между SharePoint и CRM 2011 дело простое и понятное при первом же приближении.
Компонент List решает казалось бы большую часть вопросов.
Но тут возник момент. Необходимо сделать так чтобы запроса о необходимости создания папки в SharePoint не возникало, а ссылка на документ хранилась бы в самой сущности.
Вопрос о диалоговом окне, предупреждающем о создании новой папки в SharePoint стоит не слишком остро.
А вот возможно ли получить событие добавление документа в SharePoint из CRM. И в этом событии получить ссылочку на выложенный файлик, чтобы добавить её в поле сущности в CRM?
Старый 05.09.2011, 16:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
CRM не оперирует файлами SP - в системе хранится только ссылка каталог SP Location. Гипотетически, можно получить от системы ссылку на каталог, после чего при помощи веб сервиса библиотеки SP получить прямую ссылку на файл. Вопрос в том, для чего такие жертвы?
Старый 06.09.2011, 08:03   #3
KP0H is offline
KP0H
Для того чтобы ссылка на документ была видна сразу как заходишь в раздел документы. Чтобы было видно название (атрибут сущности) и ссылка на документ.
Косметические в общем потребности пользователей.
Собственно пользователь не понимает 2х вещей:
1. Зачем его каждый раз спрашивают создавать ли что-то в SharePoint.
2. Почему он не может иметь ссылочку на документ, т.к. фактически к каждой сущности привязан только один документ.
Последний раз редактировалось KP0H; 06.09.2011 в 08:16.
Старый 06.09.2011, 11:06   #4
Артем Enot Грунин
Возможно тогда нет необходимость использовать именно SharePoint? Может быть хранить документы в CRM? Тогда будет куда проще реализовать то что вы хотите, причем без лишних вопросов.
Нечто подобное я делал тут: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=116. Суть в том, что в форму встраивается фрейм с диалогом загрузки файла в CRM. После чего перехватывается ссылка и сохраняется на форме. То что доктор прописал.
За это сообщение автора поблагодарили: KP0H (1).
crm, sharepoint
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
