Старый 01.09.2011, 15:13   #1
KP0H is offline
KP0H
Работа со связями
На событие update в плагин приходит сущность Account.
На форме для сущности указаны параметры: SystemOfTaxation и FormOfIncorporation.
Эти два поля связаны с другими сущностями как 1:N
На форме находятся lookup'ы.
Проверяю в коде если ли атрибут: if (updateAccount.Contains("ars_systemoftaxation"))
Выходит что данных атрибутов у сущности нет.
Мне по сути нужно получить эти 2 параметра для дальнейшей работы или получить сразу сущности с которыми связана данная.
P.S> вопрос по сути - почему атрибут может быть пустым и как верно получить и обработать атрибут в котором должна быть связка с другой сущностью?
Последний раз редактировалось KP0H; 01.09.2011 в 15:24.
Старый 01.09.2011, 15:52   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
При апдейте в плагин приходят только те атрибуты, которые изменились. Наверное, Вы их заполнили при создании, поэтому они при апдейте пустые.
Для того, чтобы получать их в любом случае, надо оформить Image и брать атрибуты из него.
Что касается вопроса по поводу "получить сразу сущности с которыми связана данная", то Retrieve Вам в руки.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 01.09.2011, 16:04   #3
KP0H is offline
KP0H
На счет Update так и подумал.
Что означает оформить Image?
Старый 01.09.2011, 16:40   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от KP0H Посмотреть сообщение
Советую читать SDK. В нём много полезного, как и в поисковиках - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg309673.aspx
Работа с полем типа PartyList в MS CRM 4.0 Dicora Dynamics CRM: Разработка 6 02.02.2011 19:43
Работа с данными CRM напрямую из базы OlegaN Dynamics CRM: Разработка 7 23.04.2010 17:18
Работа со связью 1:N Alir Dynamics CRM: Разработка 4 13.03.2009 12:19
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Работа в оффлайне в Microsoft CRM Sales for Outlook sam Dynamics CRM: Функционал 1 15.04.2005 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
