Старый 02.12.2003, 13:29   #1
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Получение "чистой" конфигурации Axapta3.0
Привет.
Задача: Путем отключения функциональностей для СНГ (Администрирование/Настройки/Система/Конфигурация) получить "чистую" Axapta3.0.
Проблема: После отключения всех российских ключей при обработке Накладной в Заказе система ругается "Недостаточно прав на использование таблицы OfficialsTrans_RU".
Может кто знает как решить эту проблему?
Старый 02.12.2003, 17:18   #2
отключение ключей, к сожалению, не делает систему чистой.
чтобы получить чистую, надо удалить axdis.aod и перекомпилировать.
но тогда не будет ИННов, коррсчетов в банке и прочей полезной мелочи типа счета-фатктуры, приходников/расходников.
Далее, если вы отключаете все русские ключи, то вам нужно перестать использовать российские формы накладной. В параметрах верните международный вариант.
Если же хотите сохранить российскую накладную, то включите ключ
Локальная функиональность для различных стран \ Россия, Украина и пр.
а все оставльные выключите.
Старый 05.12.2003, 10:49   #3
Dpotapchenko is offline
Dpotapchenko
Рассматривается следующая задача: получить «чистую» Аксапту (без российских модификаций).
Что сделали:
1. Отключили в конфигурации все ключи, связанные с СНГ или Россией.
2. Удалили axdis.aod
3. Перекомпилировали
Результат: невозможно обработать Заказ/Закупку, так как с одной стороны в коде остались части российских модификаций, с другой стороны, методы из классов, к которым обращается этот код, были удалены. Если закомментировать оставшуюся часть кода, то выдаётся сообщение об ошибке: «Недостаточно прав на использование таблицы Common».
Подскажите как нам необходимо поступить в данной ситуации? Или, быть может, есть изначально другой вариант.
Старый 05.12.2003, 11:44   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
А не пробовали при установке Axapta не Россию выбирать?
Старый 05.12.2003, 11:45   #5
DMA is offline
DMA
В данном случае "изначально другой" и IMHO 100% верный - установка международной версии.
>Результат: невозможно обработать Заказ/Закупку, так как с одной стороны в коде >остались части российских модификаций, с другой
Как и где они могли остаться, если DIS слой Вы удалили? Чего-то я тут не понял...
Еще раз как я это понимаю:
1. удалите все уровни выше GLP
2. удалите индексы (aoi)
3. перекомпилируйтесь.
После этого Аксапта должна начисто забыть, что когда-то она была русской.
Отключать СНГ-функционал ключами при этом нет никакого смысла, ибо СНГ-ключи удалятся вместе с DIS-слоем - они-то тоже там лежат
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
