Старый 28.07.2011, 15:19   #1
SergeyP is offline
SergeyP
CRM 2011. Неправильные значения при Экспорте в Excel
Здравствуйте!
При экспорте в excel (не важно в статический лист или в динамический) некоректно экспортируются числовые значения (например, значение может быть увеличено в несколько десятков раз). Нечисловые значения эспортируются корректно.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Спасибо!
Старый 29.07.2011, 10:01   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://support.microsoft.com/kb/2547347
>When you export a static Microsoft Excel worksheet with non-English operating system settings, the Currency values are multiplied by 10,000.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2).
Старый 08.08.2011, 18:52   #3
SergeyP is offline
SergeyP
Не известно, одной ли природы ошибки, но еще обратил внимание, что если как в 4.0 использовать функцию Num2Str для отображения сумм прописью, то в 2011 - данная функция значения сумм прописью не показывает, выдавая ошибку, в то вроемя как сама по себе функция работает (например, если явным образом задать ей сумму числом). Судя по всему проблема в том, что на входе эта функция принимает Dec, а сумму из CRM она перевести в такой тип не может. Хотя в 4.0 это все работало.
Не сталкивался никто с таким?
Спасибо!
Старый 08.08.2011, 21:08   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Приведите код, пожалуйста.
Старый 08.08.2011, 22:19   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Подозреваю, что используется следующий код - Сумма прописью в отчетах
Старый 08.08.2011, 23:10   #6
Артем Enot Грунин
Это очевидно. Просто из потока сознания автора темы сложно понять как он применяет ее в 2011 и в чем могут быть отличия от 4.0. Единственное подозрение - используется не SQL, а Fetch запрос. В этом случае возникает масса геморроя с типами данных и отсюда могут быть проблемы. Как вариант: сумма вернулась в виде строки, а не числа и функция ее сплевывает.
Старый 09.08.2011, 08:24   #7
SergeyP is offline
SergeyP
Артем, действительно используется Fetch. Функция именно та, про которую говорит Андрей. Иными словами, решение в использовании SQL запроса?
Спасибо!
Старый 09.08.2011, 11:47   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скорее всего, что можно и функцию подравить, чтобы она работала.
Я в своих проектах использую следующее решение - http://a33ik.blogspot.com/2009/08/blog-post.html
Бесспорно, что оно неподдерживаемое, но быстрое и простое.
Старый 09.08.2011, 11:59   #9
SergeyP is offline
SergeyP
Андрей, спасибо за решение. К сожалению, для случаев, например, хостинга, его использовать нельзя. Вывел как уже до этого обсуждалось сумму прописью в форму через javascript. Жаль конечно, что Fetch так плохо обрабатывает стоимости. Даже простые операции умножения со стоимостными данными в отчетах Reporting-a не работают...
Старый 09.08.2011, 13:01   #10
Артем Enot Грунин
Сообщение от SergeyP Посмотреть сообщение
Спасибо!
Если ваш хостер это позволяет, то я бы, бесспорно, воспользовался SQL запросом. Это и проще и быстрее и более гибко. Если же вы вынуждены использовать именно Fetch то с числами и деньгами будут проблемы. Сейчас у меня нет возможности ставить эксперименты, однако одна моя коллега уже обращалась ко мне с подобной проблемой. Если не ошибаюсь, результат операции мало того что приходит в виде строки, так еще и в "формате" пользователя вызвавшего запрос. Иными словами, вы получите не "100.50", а, например, "100,5 р." или "р. 100,5". Гипотетически, через Fetch можно получить настройки пользователя и в коде "восстановить" число из строки, однако я бы прибегал к этому решению только если нельзя использовать нормальный SQL. Надеюсь что microsoft решит эту проблему в будущих версиях BIDS Extention.
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
