Старый 08.06.2011, 21:02   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Доступ к внешней базе из отчета
Коллеги, хелп плз!
Очень хочу в CRM использовать в отчете ReportService данные из внешней БД. Но при деплое отчета средствами CRM что-то неуловимо меняется с настройками подключения к источнику данных в отчете, в результате чего вместо отчета показывается следующая картина:
Эта ошибка показывается вне зависимости от типа подключения к источнику в отчете: пробовал и с виндовой, и с скульной авторизацией. Помогите достучаться до данных
Tony Green
Последний раз редактировалось Tony Green; 08.06.2011 в 21:14.
Старый 08.06.2011, 21:13   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Это неуловимое меняет вам строку подключения.
Предлагаю поступить следующим образом:
1. Опубликовать отчёт непосредственно на репортинг сервисе (не через CRM). Пример тут - http://alexduggleby.com/2008/07/18/s...-view-quickly/ и получить ссылку на отчёт.
2. При внесении отчёта в CRM вместо параметра существующий файл выбрать ссылка (ну или как то так - давно не работал с русскоязычным CRM) и указать прямую ссылку на репортинге.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 08.06.2011, 22:15   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Самостоятельно, без CRM, опубликованный отчет отлично получает данные из любой БД.
А возможна ли технически передача каких-либо параметров из CRM при вызове такого отчета, например его идентификатора?
Tony Green
Старый 08.06.2011, 22:52   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Lightbulb
Ответ пришел сам
Можно передавать параметры через URL: http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1336
Tony Green
Старый 05.08.2011, 07:52   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Буквально на днях решал такую же задачу и вышел из ситуации по другому:
1. Обращения к внешней базе выполнялись при помощи следующего синтаксиса:
Select < > From <External DB Name>.dbo.<Table> Where ...
2. Учётной записи Network Service предоставил доступ на внешнюю базу.
Старый 06.08.2011, 14:07   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если база находится на другом сервере субд, то рекомендую использовать Связанные серверы. Тогда можно будет использовать синтаксис аналогичный тому, который привел Андрей: Сервер.Схема.База.
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
