Старый 28.05.2011, 16:08   #1
uchenik is offline
uchenik
Условие ИЛИ на нескольких полях источника данных.
Есть источник данных с двумя полями (Код сотрудника).
Есть источник EmplTable.
Возможно ли сделать так, чтобы первый источник показал все записи, где Код сотрудника в одном из полей, присутствует в таблице EmplTable?
И сразу еще вопрос:
Источник содержит одно поле (Код сотрудника).
Необходимо вывести все строки, где значение поля присутствует в EmplTable или не заполнено.
Кинулся вроде использовать расширенный фильтр, но длины условия не хватает.
Т.к. экземпляр EmplTable в условии будет временной таблицей, второй вопрос наверное отпадает.
Последний раз редактировалось uchenik; 28.05.2011 в 16:15.
Старый 28.05.2011, 17:52   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
про использование ИЛИ читайте "как правильно построить фильтр" и ещё "Расширенный запрос по дате"
а вообще поищите по форуму, уже не раз обсуждалось
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.05.2011, 19:12   #3
uchenik is offline
uchenik
ммм, не понял...
На форме необходимо сделать такую выборку:
select * from table1
exists join table2
where table1.field1 == table2.field || table1.field2 == table2.field
данные в таблицах такие:
table1:
field1, field2
1 , 2
1 , 3
5 , 1
2 , 3
4 , 5
table2:
field1
1
5
в результате должно быть:
1, 2
1, 3
5, 1
4, 5
Ссылки изучаю, но мне кажется, что там не то.
Старый 28.05.2011, 19:36   #4
uchenik is offline
uchenik
Спасибо, вроде разобрался, добавил источник с кодами и на него уже повесил условие расширенного.
Соединение с посторонней базы данных без создания ODBC источника на клиенте. sobik DAX: Программирование 7 27.05.2011 22:52
SysQueryForm - удаление источника данных программно NAST DAX: Программирование 2 23.09.2005 12:31
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
