Старый 20.05.2011, 16:10   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
названия полей формы
Доброго времени суток, подскажите кто знает как получить название поля?
т.е. ту самую label которая на форме показывается, чтобы например при сохранении проверить что поле не заполнено и написать юзеру "не сохранишь пока не заполнишь вот такое то поле"
и что желательно, чтобы не зависимо от типа, т.е. для лукапа понятно как name получить, а мне нужно , очень грубо говоря, проверить все поля на полненность, и выдать алерт со списком незаполненных.
заранее благодарен)
rurik
Старый 20.05.2011, 16:44   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, речь шла о полях на форме в CRM. Идентификатор поля на форме - это имя схемы соответствующего полю атрибута. В редакторе формы можно открыть свойства поля и посмотреть вкладку "название", кажется.
Чтобы перебрать все поля, нужно сделать цикл по crmForm.all и смотреть, например, по классу контрола. Все системные поля ввода имеют определенный css класс. Далее, если контрол опознан как crm-контрол, можно спрашивать с него DataValue и проверять на нуль. Так, например, работает системный скрипт проверяющий заполненность полей при сохранении. Другой вопрос для чего вам это?
Старый 20.05.2011, 16:58   #3
u.rastegaev
мне скорее нужно не DataValue а название которое отбражается на форме
rurik
Старый 20.05.2011, 22:54   #4
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от u.rastegaev Посмотреть сообщение
Примерно так
Код:
document.getElementById("title_c").childNodes[0].innerText;
Возвращает label поля с формы.
где:
"title" это названия поля
"_c" суффикс который нужно добавить
Читайте SDK!!!
Старый 21.05.2011, 11:23   #5
Артем Enot Грунин
Можно все же задать вопрос для чего вам это? Если нужно заставить пользователя заполнить эти поля, то проще изменить уровень требования у соответствующих атрибутов
Старый 21.05.2011, 14:34   #6
u.rastegaev
to Артем Enot Грунин:
да нужно заставить юзеров заполнять определенные поля,но не всегда а только при закрытии сущьности "возможная сделка" с определенным статусом.
rurik
Старый 21.05.2011, 14:40   #7
u.rastegaev
кстати, еще один вопрос, а можно написать:
var fields4Check=["estimatedvalue","gar_main_contact","gar_competitor","gar_taxation"];
а потом в цикле обращаться к полям
for(...){
crmForm.all.fields4Check[ i ].Datavalue
cобствено именно так как я написал это НЕ работает
А как написать так чтобы в crmForm.all. .Datavalue
подставлять элементы массива fields4Check ?
rurik
Старый 21.05.2011, 17:28   #8
243 / 57 (2) ++++
for(...){
Лучше пользоваться изменением уровня требования.
Как описано например тут: http://ronaldlemmen.blogspot.com/2007/07/change-requirement-level-at-runtime.html
Код:
crmForm.SetFieldReqLevel("filedname", 1);
либо если очень хочется самому сделать проверку то:
Код:
crmForm.all[fields4Check[ i ]].Datavalue
Читайте SDK!!!
Старый 22.05.2011, 17:24   #9
243 / 57 (2) ++++
кстате
Код:
crmForm.all[fields4Check[ i ]].DataValue
DataValue пишется с "V" заглавная
Читайте SDK!!!
Как отображать названия полей Remi Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2010 12:48
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Как определить создание формы Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 22.09.2010 14:42
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
URL адресуемые формы OlegaN Dynamics CRM: Разработка 10 15.06.2010 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
