Старый 29.04.2011, 17:01   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? WorkFlow от DAX 2009 установленный на Sharepoint 2010 Foundation
  1. Будет ли работать WorkFlow от DAX 2009 установленный на Sharepoint 2010 Foundation?
    Процесс установки WorkFlow прошел нормально. Семейство узлов на портале распознал при установке.
    Ролевые центры и корпоративный портал не ставились на SharePoint 2010.
    Только вот ошибка возникает Основное\Настройка\Параметры документооборота\вкладка Администрирование\кнопка Проверка.
    The server committed a protocol violation. Section=ResponseStatusLine
  2. Можно ли настроить 2 аксапты (DEV и TEST к примеру) DAX 2009 на один сервер с WorkFlow? Мешать др.др. будут?
    Логин доменный используется один.
  3. При установке "Ролевые центры и корпоративный портал" обязательно требуется установить SharePoint Services 3.0.
    Это ограничение можно обойти?
    Просто уже установлен Sharepoint 2010 Foundation.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Poleax; 29.04.2011 в 17:07.
ax2009, sharepoint, workflow
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2009 Enterprise Portal on SharePoint 2010 even after patching setup files with hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 03:14
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
emeadaxsupport: Error "Cannot access a disposed object" when deploying AX 2009 Enterprise Portal on a SharePoint 2010 server Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2010 20:05
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Solutions Monkey: Microsoft SharePoint 2010 Foundation compatibility mode support with Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2010 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
