Старый 29.04.2011, 16:29   #1
Dmitrij777 is offline
Dmitrij777
? Ошибка при настройке CRM 2011 for Outlook
Добрый день, коллеги!
Настраиваю CRM 2011 for Outlook. Outlook 2010. Ввожу URL-адрес сервера: http://domain:5555. Нажимаю кнопку "Проверить подключение". Проверку проходит, показывает мою текущую учетку. Выбираю организацию. И после нажатия кнопки "ОК" вылетает ошибку "Не удается связаться с сервером Microsoft Dynamics CRM. Он, возможно, недоступен. Повторите попытку позже. Если проблема будет повторяться, обратитесь к администратору."
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Старый 29.04.2011, 17:31   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а если вместо имени сревера использовать IP?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.05.2011, 09:06   #3
Dmitrij777
Если вводить вместо имени сервера, IP адрес, то возникает та же самая ошибка.
Старый 03.05.2011, 13:50   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Через веб клиент работает? Пользователю под которым делается настройка назначены какие-то роли? Какой тип лицензии выбран в профиле пользователя? Назначенные роли предусматривают использование Outook клиента?
p.s. Если все вышеперечисленное - ок, поищите логи клиента в каталоге /профиль пользователя/AppData/, возможно в них содержится что-то полезное.
За это сообщение автора поблагодарили: Dmitrij777 (1).
Старый 03.05.2011, 17:05   #5
Dmitrij777
Проблему решили.
Засада была в следующем:
1) Рассинхронизация времени сервера и ПК (http://support.microsoft.com/kb/2502671)
2) У пользователя не было прав "Роль безопасности" - Чтение.
Старый 03.05.2011, 17:34   #6
Артем Enot Грунин
Очень вам советую создавать роли путем копирования и изменения стандартных. По неизвестным причинам разработчики предоставляют нам возможность создавать никальные нежизнеспособные наборы привилегий, как в вашем случае, например.
Кроме этого, CRM 4.0, например, скрывает ряд необходимых привилегий, так что создать нормальную роль можно ТОЛЬКО путем копирования. Проблема исправлена в одном из пакетов обновлений, но я, по старинке, не рискую.
Старый 03.08.2011, 17:29   #7
Alexkor is offline
Alexkor
У меня те же проблемы.
Время синхронизировал.
Через вэб клиент работает.
Проверку подключения проходит.
У пользователя "Роль безопасности" - Системный администратор.
Что делать ума не приложу. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Старый 30.08.2011, 11:07   #8
Dmitrij777
! Ошибка при получении страницы с сервера CRM
Добрый день!
У пользователей за исключением системного администратора возникает ошибка "Ошибка при получении страницы с сервера CRM" при работе с CRM 2011 через Outlook 2010. В логах пишет, что нет права prvReadCustomozation у пользователя. В ролях безопасности я такого пункта не нашел. Роли безопасности для пользователя создавал путем копирования. Подскажите, пжл, как добавить эту привилегию пользователю.
Старый 30.08.2011, 22:03   #9
Артем Enot Грунин
Сообщение от Dmitrij777 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Эта привилегия, если не ошибаюсь, есть на вкладке настройка. Там же где чтение форм, настроек, ISV и пр. вообще ошибка достаточно странная. Под системными ролями работает?
Старый 30.08.2011, 22:05   #10
Артем Enot Грунин
Сообщение от Alexkor Посмотреть сообщение
Логи смотрели? Что там?
Старый 31.08.2011, 11:43   #11
Dmitrij777
Под административными ролями (исполнительный директор, системный администратор, настройщик системы) Outlook нормально работает с CRM, а если пользователь с другими ролями заходит в Outlook, то при открытии любой сущности выдает ошибку "Ошибка при получении страницы с сервера CRM".
Старый 31.08.2011, 12:16   #12
Dmitrij777
Angry
Еще на практике было установлено следующее шаманство: если пользователю дать административную роль, а затем поставить другую роль (например, продавец, управляющий маркетингом и т.д.) то начинает работать Outlook с CRM, но только у некоторых пользователей, у других так и остается ошибка. В логах на CRM только запись о том что не хватает привилегии prvReadCustomization, хотя она есть у всех пользователей (на вкладке "Настройки" есть только привилегии Импортировать настройки, опубликовать настройки и экспортировать настройки). Я посмотрел с помощью утилиты CRM 4.0 Administration Console список привилегий всех моих ролей и пришел к выводу что prvReadCustomiztion это привилегия, которая позволяет читать кастомизации, она присутствует у всех пользователей.
Мучаюсь с этой проблемой уже третий день, уже не знаю где смотреть. Попробовал в утилите Диагностика на компьютере пользователя поставить галочку "Слежение", но я так и не нашел где должны быть логи. Если в AppData/MSCRM то там их нет. В логах на сервере только error что у пользователя нет привилегии prvReadCustomization, больше ничего интересного нет.
Старый 22.03.2012, 17:57   #13
krasava82 is offline
krasava82
Столкнулся с такой же проблемой.
Логи на клиенте вот такие
Exception rethrown at [0]:
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.DeploymentsInfo.LoadOrganizations(AuthUIMode uiMode, Form parentWindow)
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.LoadOrganizations(Boolean forceUI)
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.<InitializeBackgroundWorkers>b__0(Object sender, DoWorkEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
17:49:38| Error| Exception : The request for security token could not be satisfied because authentication failed. в System.ServiceModel.Security.SecurityUtils.ThrowIfNegotiationFault(Message message, EndpointAddress target)
в System.ServiceModel.Security.SspiNegotiationTokenProvider.GetNextOutgoingMessageBody(Message incomingMessage, SspiNegotiationTokenProviderState sspiState)
Старый 08.11.2016, 09:39   #14
bloodamigo is offline
bloodamigo
Бы похожая проблема, решилось перезагрузкой службы CRM асинхронизации данных
Старый 08.11.2016, 18:39   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от bloodamigo Посмотреть сообщение
Наверное вы имеете ввиду Асинхронный сервис CRM.
Старый 17.11.2016, 10:51   #16
Артем Enot Грунин
Погуглите ошибку, она довольно популярная. Возможно вам поможет это: http://crmbook.powerobjects.com/syst...oubleshooting/
Старый 23.12.2016, 16:25   #17
bloodamigo
Да, все верно.
crm for outlook, outlook, crm2011
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
