Старый 28.04.2011, 13:39   #1
Dicora is offline
Dicora
Разработка отчетов в CRM - помогите с Jump to URL
ЗДравствуйте, сейчас разрабатываю отчет в Visual Studio 2008 для CRM 4.0, в общем сделал родительский отчет и подотчет, так во у меня там табличка примерно с таким содержимым:
Клиент Сделка Вероятность Дата начала сделки Дата окончания Сумма
и я хочу чтобы в колонке Клиент, все названия были ссылками. чтобы открывались карточки Организации на которую кликаем.
И тоже самое со сделками.
Я понял как это делать, нажимаю правой кнопкой на ячейку например где Название сделки выводиться (OpportunityName), выбираю Text Box Properties, Далее иду в Action, выбирают Jump to URL, Далее иду в Expression и пишу такой код:
="/sfa/opps/edit.aspx?id={"&Fields!OpportunityId.Value.ToString()&"}"
Сохряняю, выгружаю отчет в CRM, запускаю,
но ячейка не кликабельна, нажимаю правой кнопкой на область отчета, выбираю HTML код источника, иду в HTML код и вижу что моя ячейка без ссылки
<TR VALIGN="top"><TD style="HEIGHT:5.47mm;" class="a208c"><DIV class="a208">    </DIV></TD><
что самое интересно если вместо Jump to URL выбрать Go to the report
и указать название подотчета, то ссылка подсвечивается и работает, в HTML коде источника есть такой код
<TD class="a29c r5"><DIV class="a29"><a tabindex="3" onclick="ClientReport1f23db0a222747d6afa12a4cdeda7d16.ActionHandler('Drillthrough','71iT0R0x2:0');return false;" onkeypress="if(event.keyCode == 13 || event.which == 13){ClientReport1f23db0a222747d6afa12a4cdeda7d16.ActionHandler('Drillthrough','71iT0R0x2:0');}return false;" href="" style="cursor:pointer;color:#336699" TARGET="_blank">   (  )</a></DIV></TD>
в чем связана проблема??
может я что-то не так пишу в Expression?
или нужно создать какой-то специальный тип ячейки чтобы можно было делать данные ссылками на карточки объектов в CRM?
В интернете нет ничего, не одно русской инструкции как правильно оформлять ссылками ячейки при разработке отчетов для CRM.
Помогите пожалуйста
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
