#1 |
Запись последовательности действий пользователя в Windows
Источник: http://msdax.blogspot.com/2011/04/re...-with-psr.html
============== Queries: 1- Is there any way in windows 7 I can record the issue I am having and send it to the authorities. Answer: There is a program called psr that you can open using Run window and using it for recording and entering comments. Источник: http://msdax.blogspot.com/2011/04/re...-with-psr.html
#2 |
Хотя данная тема и не относится к Dynamics - тем не менее - данная информация будет полезна для участников форума в рамках поддержки информационных систем.
В Windows 7 сделали утилиту, аналогичную регистратору задач (Task Recorder) в DAX 2009.Данная утилита вызывается только из меню "Выполнить" путем ввода команды psr (сам файл лежит в C:\Windows\System32\psr.exe). Дальше - открывается окошко, в котором можно кнопка "Начать запись", после чего пользователь может производить действия в системе. При необходимости выделить часть экрана или добавить собственный комментарий - жмется кнопка "Добавить комментарий", дальше мышкой можно выделить нужную часть экрана и ввести свой комментарий. По завершению действий - жмется кнопка "Остановить запись". При этом система спрашивает - куда сохранить zip файл, в котором сохранен mht-файл, являющийся веб-страницей со скриншотами.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.04.2011 в 14:29. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (1), Konstantin Katsovich (1). | |
| Теги |
| task recorder, запись последовательности действий, поддержка, регистратор задач |
